В видео показан способ замены шарового крана не отключая при этом стояк с водой. Данный метод прост и может пригодится в ряде случаев, но несет в себе ряд рисков, так как например появление трещин в трубе или срыв резьбы во время демонтажа или установки нового крана. Процесс замены крана потребует от вас определенной сноровки, все надо сделать быстро и аккуратно, предварительно необходимо подготовить тряпки и емкости для воды, необходимый инструмент.
Для снижения давления откройте на полную все краны относящиеся к данному стояку с водой, это немного облегчит поставленную задачу.
Не стоит проводить замену крана в стояке с горячей водой, помимо риска затопить соседей добавиться риск получить ожоги.
