Данная схема подходит для напряжения 220В АС, так и для напряжения 110В АС. К схеме можно подключать только лампы накаливания.
Обратите особое внимание на безопасность при использовании данного уст-ва, ручка регулятора освещения должна быть пластиковой. Не прикасайтесь к элементом регулятора находящиеся под сетевым напряжением.
Регулировка яркости лампы не позволяет полностью выключить лампу, поэтому регулятор (потенциометр) совмещен с выключателем.
Источник — http://www.electroschematics.com/2062/electronic-lamp-dimmer-circuit/
