Трехступенчатые регуляторы яркости широко применяются в США. Система состоит из специального патрона лампы, четырехпозиционного переключателя и лампы с модифицированным контактным цоколем. Традиционная лампа в такой системе содержит две нити накаливания и три контакта на цоколе.
IRPLCFL8U — это трехступенчатый регулируемый балласт для управления 32 Вт спиральной компактной люминесцентной лампой (CFL) от сети 120 В.
На рисунке показана электрическая схема балласта вместе с четырехпозиционным переключателем и модифицированным контактным цоколем лампы.
Рис.. Электрическая схема балласта IRPLCFL8U
Входные цепи содержат умножитель напряжения (D1, D2, D3, D4, C1 и C2)
вместе с выпрямителем и узел формирования постоянного опорного напряжения для регулировки яркости (R3, R4, R5, R6, R7, RPU, Q3, Q4, DZ1 и C5).
Первое положение переключателя — это режим «выключен», когда ни одна из двух цепей не подключена. Во втором положении ток идет по первой цепи (PL1) для получения минимальной яркости лампы. Резистор R5 поднимает постоянное опорное напряжение на резисторе R7 и конденсаторе C5 для установки минимальной яркости.
В третьем положении переключателя, которое соответствует среднему уровню димминга, для поднятия постоянного опорного напряжения используется резистор R6. В четвертом положении параллельно включенные резисторы R5 и R6 поднимают уровень опорного напряжения для получения максимальной яркости.
Уровни яркости могут быть настроены по желанию путем изменения номиналов резисторов R5, R6 и R7. Транзисторы Q3 и Q4 гарантируют, что при установке максимальной яркости постоянное опорное напряжение будет достаточно высокое, так как оба транзистора будут открыты.
Источник — http://www.compeljournal.ru/enews/2011/10/9
