Четырехступенчатый регулятор использует стандартные выключатели «вкл.-выкл.» для управления уровнем диммирования. Когда выключатель переводится из положения «включен» в положение «выключен» и сразу возвращается обратно (в пределах одной секунды), значение яркости снижается на один уровень. Когда уровень димминга достигает минимального значения, яркость лампы возвращается на максимальный уровень.
Если выключатель переведен в положение «выключен» больше чем на одну секунду, лампа выключится, а установленный до этого уровень яркости будет сохранен до следующего включения.
IRPLDIM5E — это четырехступенчатый балласт для управления 26 Вт четырехвыводной компактной люминесцентной лампой от сети 220 вольт. На рисунке 3 показана электрическая принципиальная схема IRPLDIM5E.
Рис. Принципиальная схема IRPLDIM5E
Схема на рисунке аналогична IRPLDIM4E, за исключением отсутствия цепи генерации постоянного опорного напряжения для диммирования. В этом случае для генерации опорного напряжения и определения ступени диммирования применяется микроконтроллер (МК).
Здесь использован микроконтроллер PIC12F629, который содержит энергонезависимую EEPROM-память, позволяющую запомнить значение уровня ступени диммирования перед тем, как питание будет выключено. Это позволяет балласту сохранять настройки до восстановления питания вне зависимости о того, насколько долго он был выключен.
Вывод 5 микроконтроллера выдает прямоугольный сигнал фиксированной частоты с четырьмя различными уровнями скважности (ШИМ). Этот сигнал проходит через низкочастотный фильтр для получения постоянного опорного напряжения.
Вывод 6 микроконтроллера подключен к выпрямительному мосту через фильтр с очень короткой задержкой. Благодаря этому МК может определять моменты, когда питание было прервано и быстро включено снова.
На шине питания VDD устанавливается конденсатор C1 с большим значением емкости, позволяющий микроконтроллеру продолжать свою работу более одной секунды после того, как входное питание балласта было прервано. Микроконтроллер запускает таймер сразу после того, как обнаружит отключение входного питания. Если питание восстановлено в течение одной секунды, МК уменьшает выходную скважность (на выводе 5) на один уровень, что приводит к снижению постоянного опорного напряжения на один шаг. Если уровень уже был установлен как минимальный, то цикл будет начат заново с максимальным уровнем скважности.
