Предложенная схема позволяет использовать люминесцентные лампы мощностью 40Вт (220В) от источника питания напряжением 12В (автомобильная аккумуляторная батарея). Схема очень проста, ее можно выполнить навесным монтажом, но все же лучше выполнить монтаж элементов на печатной плате.
Данное уст-во может пригодится как аварийное освещение.
Трансформатор повышающий содержит 3 обмотки, первая это катушка обратной связи L, вторая это первичная обмотка трансформатора и 3-я обмотка повышающая. Катушка обратной связи L содержит 13 витков провода диаметром 0,4мм, вторая обмотка содержит 58-60 витков провода диаметром 1мм, вторичная обмотка трансформатора (повышающая) содержит 450 витков провода диаметром 0,4мм.
В качестве магнитопровода трансформатора используют стержень от ферритовой антенны АМ приемника диаметром 8 мм с магнитной проницаемостью 400…600НН длиной 60 мм, первой наматывают первичную обмотку (58 витков), рядом с нею катушку связи, и через изоляционный материал поверх этих катушек наматывают повышающую обмотку по 150 витков в три ряда чередуя изоляционный материал.
Если при подачи питания лампа не зажигается, то поменяйте местами вывода катушки обратной связи. Если лампа зажглась то удалите из схемы токоограничивающий резистор R3 2.2 Ом.
Источник — http://www.talkingelectronics.com/projects/FluorescentInverter/FluorescentInverter.html
4,00 (1)
