На рисунке представлен простой и достаточно дешевый слуховой аппарат, который состоит из блока с микрофоном и регулятором громкости, к которому подключены обычные наушники. Схема слухового аппарата снабжена систему АРУ.
В схеме используется конденсаторный микрофон, напряжение питания на который подается с R1 (10К). Звуковой сигнал от микрофона через разделительный конденсатор С1 (0,1мкФ) поступает на базу транзистора VT1 ВС547. VT1 служит в качестве предварительно усилителя. На VT2 собран второй пред усилитель выход второго пред усилителя через С3 подключен к регулятору громкости. VT3 совместно с VD1 образуют АРУ. VT4 конечный усилитель к выходу которого через разъем подключены наушники (16-32 Ом).
Схема потребляет ток в пределах 26-27мА (наушники 16 Ом), при напряжении питания 1,5В.
Источник материала и рисунки печатных плат — http://www.eleccircuit.com/the-cheap-small-hearing-aids-project/
