Что такое радиация и насколько силен её вред на человека? Когда нам стоит бояться радиоактивного излучения и о том, какими бывают виды ионизирующей радиации, нам расскажет наш замечательный лектор Алексей Водовозов. Вы узнаете, существует ли безопасная радиация для человека, что нужно делать при чрезвычайной ситуации и как защитить себя от облучения. Об этом и многом другом в сегодняшней лекции.
Обновлено: 02.01.2018 в 14:00 | Просмотров: 2 002 |
Похожие статьи
Как посмотреть скрытые лайки в Тик Ток человека
Лайки в Тик Токе имеют огромное влияние на продвижение. Они помогают раскручивать контент, рекомендовать его другим пользователям, поднимать ролики и аккаунты в топы. Особенность этой социальной сети заключается в том, что отмеченные сердечками клипы сохраняются в отдельном разделе. Кроме того, на площадке предусмотрена возможность скрывать лайки на своей странице от сторонних пользователей. В связи с этим постоянно возникает много вопросов, появляются инструменты для рассекречивания...
Локальный архив или облако: как хранить записи домашнего видеонаблюдения без лишних затрат
Когда человек выбирает камеры для частного дома, квартиры, дачи или участка, основное внимание обычно уходит на изображение, угол обзора, ночной режим и мобильное приложение. Но уже после установки возникает вопрос, который на практике влияет не меньше: где именно хранить записи. Если этот момент не продумать заранее, система может оказаться либо слишком дорогой в обслуживании, либо неудобной в повседневном использовании, либо слабой с точки зрения надёжности. Ошибка здесь встречается очень...
Что делать, если Xbox не видит жёсткий диск или игры не запускаются
Современные игровые консоли сильно зависят от корректной работы накопителей. Жёсткий диск Xbox хранит игровые файлы, обновления, профили пользователей и служебные данные, поэтому любая неисправность приводит к сбоям: игры перестают запускаться, появляются ошибки чтения, система не видит внешний носитель или зависает при загрузке. Причины могут быть как простыми, так и критическими — от повреждённого кабеля до износа внутреннего HDD. Ниже представлено подробное руководство, которое поможет...
Как создать игру самому? Этапы создания игры
Создание игры - это трудный и трудоёмкий процесс, который требует много вложенного времени. Над ней чаще всего трудятся несколько сотрудников, но есть хорошие примеры, сделанные одним человеком. Здесь будут описаны этапы создания. Локализация игр на иностранные языки это отдельная тема. Для этого поставщики ПО и игр обращаются в специализированные бюро по переводам. 1. Цель. Первое что должен сделать разработчик - это определиться с целью. Он должен понять, что он хочет от своей игры. Цель...
Цифровые часы - настенное табло
Часы состоят из 2-х блоков - блока управления и блок индикации размерами 200*70 см на которую установлено 114 ламп накаливания 220В мощностью 40Вт. (электронный часы табло естественно можно сделать меньше размерами применив менее мощные лампы). Лампы образуют 4 семисегментные цифровые индикаторы - каждый сегмент 4 лампы (можно больше если мощность ламп будет меньше), так же 2 лампы используются между разрядами часов и минут мигая через каждую секунду. Лампы переключаются тиристорными...
