При помощи этого регулятора вы можете контролировать число оборотов вашей мини-дрели.
происходит это посредством изменения (регулировки) выходного напряжения регулятора оборотов. Потенциометр P2 — плавная регулировка, P1 — грубая регулировка. выходное напряжение регулятора должно быть на 20% меньше, чем максимально допустимое напряжение двигателя мини-дрели. При необходимости подбор выходного напряжения можно выполнить изменением сопротивления R1.
*Вместо регулятора 79GU можно использовать 78GU, но при этом необходимо поменять полярность всех электролитических конденсаторов и соответственно полярность диодного моста.
