При помощи тестера можно измерить частоту кварцевого резонатора. Тестер состоит из кварцевого генератора на транзисторе КТ3102 и частотомере на микроконтроллере PIC16F628A.
При подключении кварцевого резонатора тестер покажет его частоту. Частота должна быть стабильной и не изменяться существенно от легких ударов по корпусу резонатора или его небольшого нагрева (от поднесения к нему паяльника). Если резонатор не исправен генерации не будет или будет, но нестабильная или совсем не на той частоте.
Тестер хорошо работает на частотах от 4 до 27 МГц (для проверки более высокой частоты не было кварца).
Прошивка Freq_F628_hastotomer.hex
Доброго времени суток! Не могли бы вы разместить печатную плату в lay формате
К сожалению это не возможно, уст-во собиралось только на макетной плате.
liman28,
Убедительная просьба разместить прошивку в формате hex или выслать на почтовый ящик
Часовые кварцы меряет?
Не проверял, меньше 4 МГц кварца не было.
Этот проект возможно реализовать на Ардуино Nano, Uno ?
нет, ардуино стабильно измеряет частоту только до 6.5 МГц
