На ИМС LM3875 можно собрать простой но достаточно мощный УМЗЧ, выходная мощность усилителя 80 Вт.
LM3875 это высококачественный усилитель мощности звуковой частоты, способный выдавать 56 Вт непрерывной средней мощности на нагрузку 8 Ом при КНИ не более 0,1%, имеет частотный диапазон от 20 гц до 20 кГц .
При подключении двух LM39875 в режиме моста усилитель способен выдавать более 80 Вт на 8-и омной нагрузке. Микросхемы при этом должны иметь соответствующей мощности теплоотвод.
Усилитель имеет отличное соотношение сигнал — шум, более 95 дБ, обладает широким диапазоном питающего напряжения от 20 до 84 В (для данной схемы рекомендовано напряжение +/-25 В).
ИМС LM3875 имеет защиту от КЗ выхода на землю или цепи питания, имеется защита от перенапряжения и перегрузки, тепловая защита.
