В данной таблице представлены значения синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов от 0° до 360°. Таблица синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов нужна, когда у вас под рукой нет калькулятора. Чтобы узнать, чему равен синус, косинус, тангенс или котангенс угла, просто найдите нужный градус в таблице.
Обновлено: 10.02.2019 в 09:51 | Просмотров: 6 243 |
Похожие статьи
Графики функций (онлайн калькулятор)
Тригонометрические функции sin(x) - синус угла x (в радианах) cos(x) - косинус угла x (в радианах) tan(x) - тангенс угла x (в радианах) Обратные тригонометрические функции asin(x) - арксинус (возвращает угол в радианах) acos(x) - арккосинус (возвращает угол в радианах) atan(x) - арктангенс (возвращает угол в радианах) Степенные и корни pow(x,y) - возведение x в степень y (например, pow(2,3) = 8) sqrt(x) - квадратный корень из x abs(x) -...
Генератор синусоидальных колебаний
Транзистор VT1 необходимо закрепить на теплоотводе с площадью охлаждающей поверхности не менее 50 с м² . Конденсаторы С1-С8 частотозадающей цепи желательно взять с возможно меньшим (во всяком случае нормированным) ТКЕ и подобрать попарно (С1 и С2, С3 и С4 и т.д.) с погрешностью не более ± 2%. Это обеспечит требуемое постоянство амплитуды генерируемых колебаний при переходе с одного поддиапазона на другой. Для питания генератора подойдет любой стабилизированный источник питания с выходными...
Генератор на MAX038
Простой и достаточно функциональный генератор может быть создан на базе микросхемы МАХ038. Выходная частота генератора может быть от 0,1 Гц до 20 МГц. Так же микросхема может генерировать сигнал синусоидальной, прямоугольной или треугольной формы. max038
Простой преобразователь DC/АС 12В/220В
Частота преобразователя 50 Гц, питается уст-во от аккумуляторной автомобильной батарей 12В. Основа преобразователя это генератор на таймере NE555 который генерирует напряжение с частотой 50 Гц, частота генератора зависит от номиналов С1 R1 R2. NE555 работает как нестабильный генератор. Выход таймер связан с парой транзисторов PNP и NPN структуры. Транзисторы работают как усилители мощности. Далее усиленный сигнал через разделительный конденсатор поступает на выходную обмотку сетевого...
Регулятор тембра
Регулятор тембра является, как правило, обязательным узлом современного высококачественного устройства звуковоспроизведения. Основное его назначение — обеспечить такое регулирование АЧХ усилительного устройства, чтобы компенсировать частотные искажения, вызванные несовершенством акустических систем, или сформировать АЧХ под конкретную фонограмму с учетом акустических свойств помещения и дефектов записи фонограммы и тем самым восстановить естественный тембр звучания. Регулировка тембра звучания...
Генератор на MAX038
Регулятор тембра
