Цилиндр — геометрическое тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя параллельными плоскостями, пересекающими её.
Площадь боковой поверхности и полной площади цилиндра рассчитывается через высоту и радиус.
Для расчета введите необходимые значения и нажмите «Рассчитать».
Если ответ Вам нужен в кв. мм, то все величины задаваемые для расчета должны быть в мм. Так же для удобства Вы можете задать кол-во знаков после запятой в ответе.
