Усеченная пирамида — многогранник, образованный пирамидой и её сечением, параллельным основанию.
Апофема – опущенный перпендикуляр из вершины на ребро основания.
Площадь поверхности усеченной пирамиды рассчитывается через p1 — периметр верхнего основания, p2 — периметр нижнего основания и l — апофему усеченной пирамиды.
Для расчета введите необходимые значения и нажмите «Рассчитать».
Если ответ Вам нужен в кв. мм, то все величины задаваемые для расчета должны быть в мм. Так же для удобства Вы можете задать кол-во знаков после запятой в ответе.
