Пирамида – многогранник, основание которого – многоугольник, а остальные грани – треугольники, имеющие общую вершину. Пирамида является частным случаем конуса. Пирамида называется правильной, если её основанием является правильный многоугольник, а вершина проецируется в центр основания.
Апофема – опущенный перпендикуляр из вершины на ребро основания.
Площадь боковой поверхности правильной пирамиды рассчитывается через периметр и апофему, а так же через высоту и сторону основания, полная поверхность правильной пирамиды рассчитывается через высоту и сторону основания, введите необходимые значения и нажмите «Рассчитать».
Если ответ Вам нужен в кв. мм, то все величины задаваемые для расчета должны быть в мм. Так же для удобства Вы можете задать кол-во знаков после запятой в ответе.
Расчет боковой поверхности через периметр и апофему
Расчет боковой поверхности через высоту и сторону основания
Расчет полной поверхности через высоту и сторону основания
