Усеченный конус — часть конуса, расположенная между его основанием и секущей плоскостью, параллельной основанию.
Площадь усеченного конуса рассчитывается через r1 — радиус верхнего основания, r2 — радиус нижнего основания и l — образующая усеченного конуса, введите необходимые значения и нажмите «Рассчитать». Радиус верхнего основания, радиус нижнего основания и образующая усеченного конуса в онлайн калькуляторе безразмерные величины, если ответ Вам нужен в кв. мм, то все величины задаваемые для расчета должны быть в мм. Так же для удобства Вы можете задать кол-во знаков после запятой в ответе.
Расчет боковой поверхности усеченного конуса
