В этом ролике приведу несколько косвенных доказательств того, что наш мир — виртуальная реальность. Неужели мы живём в матрице?
Обновлено: 09.06.2017 в 23:00 | Просмотров: 3 592 |
Похожие статьи
КАК СДЕЛАТЬ КАЧЕР БРОВИНА СВОИМИ РУКАМИ
В этом выпуске вы узнаете: что такое качер Бровина; как сделать простой качер Бровина своими руками; как работает качер Бровина, показа его схема и как он генерирует высокое напряжение, как происходит самозапитка качера. Качер Бровина – это разновидность генератора, собранного на одном транзисторе и работающего, со слов изобретателя, в нештатном режиме. Прибор демонстрирует таинственные свойства, которые восходят к исследованиям Николы Тесла. Они не вписываются ни в одну из современных...
Сложные задания в дистанционных олимпиадах по физике.
Всероссийские дистанционные олимпиады Отличник проводятся в сети интернет с 2014 года. За это время в банке заданий олимпиад накопилось огромное множество интереснейших задач по математике, физике, информатике и даже химии. Задания могут быть как очень элементарными и простыми, включающими банальный выбор ответа и пару действий с числами, так и достаточно сложными, требующими проведения полного анализа величин и доказательства используемых утверждений с приведением их к нужному рабочему виду....
Электропроводки (выбор проводов и кабелей для электропроводок)
Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, ценности сооружения и его архитектурным особенностям. Изоляция проводов и кабелей должна соответствовать номинальному напряжению сети, а защитные оболочки - способу прокладки. Нулевые провода должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводов. Сечения проводов выбирают исходя из значений допустимой потери напряжения, допустимого нагрева проводов током нагрузки и условиями механической прочности. Допустимы потери...
Разница между относительной и приведенной погрешностями
При проведении измерений важно учитывать возможные ошибки, возникающие вследствие несовершенства измерительных инструментов, внешних условий или человеческого фактора. Для количественной оценки этих ошибок используются различные виды погрешностей. Наиболее распространенными являются относительная и приведенная погрешности. Давайте рассмотрим их более детально. Относительная погрешность Относительная погрешность показывает, насколько результат измерения отличается от истинного значения...
Специалисты NASA создали видео ролик из снимков карликовой планеты Плутон
Специалисты NASA создали видео ролик из снимков карликовой планеты Плутон, в котом показано как менялось представление о Плутоне с момента его открытия в 1930 году ученым Клайдом Томбо. 14 июля 2015 года впервые за всю историю космический аппарат (NASA New Horizons) приблизился на максимально близкое расстояние к Плутону в 12,5 тыс. км.
