Весьма интересное видео, где показаны масштабы вселенной сопоставимые с галактиками, звездами, планетами, материками… начиная с Планковской длины (примерно 1,6·10−35 метров).
Обновлено: 08.04.2017 в 17:32 | Просмотров: 2 636 |
Похожие статьи
УЗЧ ТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА
Этот усилитель мощности звуковых частот можно использовать в транзисторных радиовещательных или связных приемниках, а также в приемном тракте коротковолновых или ультракоротковолновых трансиверов. Максимальная выходная мощность усилителя 250...300 мВт. Номинальное сопротивление нагрузки (это могут быть динамическая головка прямого излучения или низкоомные головные телефоны) может лежать в пределах 10...50 Ом. При больших или меньших сопротивлениях нагрузки будет падать максимальная...
Разное применение TDA2030A
Микросхема усилителя НЧ TDA2030A фирмы ST Microelectronics пользуется заслуженной популярностью среди радиолюбителей. Она обладает высокими электрическими характеристиками и низкой стоимостью, что позволяет при минимальных затратах собирать на ней высококачественные УНЧ мощностью до 18 Вт. Однако не все знают о ее "скрытых достоинствах”: оказывается, на этой ИМС можно собрать ряд других полезных устройств. Микросхема TDA2030A представляет собой 18 Вт Hi-Fi усилитель мощности класса AB или...
Радиоэлементы и их электрические и эксплуатационные свойства
Радиоэлементы и их электрические и эксплуатационные свойства Конденсаторы Название "конденсатор" было введено в конце XVIII века, когда существовало представление об "электрических жидкостях" и конденсатор рассматривался как прибор для сгущения, конденсирования этих жидкостей. Сейчас это устарелое название сохраняется еще во всех языках, кроме английского, где вместо старого термина condenser уже широко применяется термин capacitor. В отечественной технической литературе распространенным...
Глобальные стандарты коммерческой робототехники
Компании во всех отраслях промышленности по всему миру в настоящее время пожинают плоды глобальной автоматизации производства. А поэтому, каждый бизнес должен понимать важность соблюдения международных стандартов коммерческой робототехники. Отвечать за внедрение такого рода стандартизации должны, в первую очередь, ключевые организации разработчиков/производителей промышленных роботов, а также крупные игроки отрасли на глобальных рынках, являющиеся вендорами больших производителей. Чёткое...
Самодельный блок питания (ЛБП) 24В 5А (12А макс). ОБЗОР И СБОРКА
В данном видео показана сборка самодельного блока питания. Основу блока питания составляет импульсный источник питания и преобразователь напряжения. Максимальное выходное напряжение блока питания 24В при максимальном выходном токе 5А. В блоке питания так же реализована функция стабилизации тока, защита от перегрузки и КЗ выхода блока питания. Показания текущего тока и напряжения можно наблюдать при помощи цифрового индикатора со встроенным шунтом. Блок питания состоит из готовых модулей...
