Качество фото отпечатков в своей основе зависит от правильной выдержки времени при фотопечати. Но при колебаниях напряжения сети в пределах 15% сила света лампы фотоувеличителя может меняться до 40%. Для обеспечения качественной фото печати при колебаниях напряжения сети необходимо автоматически корректировать выдержку.
Устройство показанное на рисунке позволяет стабилизировать выдержку и экспозицию (произведение освещенности на продолжительность выдержки).
При включении питания начинают заряжаться времязадающие конденсаторы (в зависимости от положения S3-S7) через подстроечный резистор R5 и варистор R6. Применение варистора позволяет стабилизировать экспозицию. При достижении на времязадающих конденсаторах напряжения пробоя стабилитрона V5, он открывается и открывается так же транзистор V4 и закрывается V3. Тиристор V2 при этом закрыт. При нажатии кнопки ПУСК С1-С7 разряжаются, V2 при этом не откроется, так как второй контакт кнопки зашунтирован транзистором V4. При отпускании кнопки открывается тиристор V2 — лампа фотоувеличителя включается, далее заряжаются С1-С7. Продолжительность заряда конденсатора определяет выдержку и при достижении конденсатором напряжения пробоя стабилитрона V5 схема возвращается в исходное состояние.
Детали: Диоды выпрямительные — мост КЦ405А для лампы мощность до 200Вт, если мощность лампы до 400Вт можно поставить два моста параллельно. S1 S3-S7 П2К, S2 П2К без фиксатора.
Литература — Справочник по схемотехнике для радиолюбителя. В.П.Боровский, В.И.Костенко, О.Н. Партала, В.М.Михайленко. 1987 г.
