Светодиоды подключены к токоограничивающим резисторам R1…R4. Катоды всех светодиодов соединяются вместе и припаиваются к черному проводу кабеля USB. свободные выводы резисторов соединены вместе и подключены к красному проводу кабеля USB.
Обновлено: 05.11.2022 в 10:04 | Просмотров: 4 206 |
Похожие статьи
Джойстик USB-701
Джойстик USB-701 Проводной джойстик со штекером USB.Характеристики:Тип: Проводной Соединение: USB 2.0 Совместимость: PC Совместимость ОС: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и т.д.Длина кабеля: 1.7 м Цена: 429.00 руб. Подробнее...
Конвертер USB<>RS232
Устройство полностью совместимо с интерфейсом USB 2.0 и более ранними версиями. Схема построена на базе микроконтроллера TUSB3410, который обеспечивает скорость передачи данных 110…921 кб/с. Формат данных состоит из 4 или 8 битов. Передача данных возможна в двух режимах, с контролем четности или без него. Принципиальная схема преобразователя интерфейсов USB<7>RS232 показана на рис.2. C порта USB через резисторы R1 и R2 сигналы D+ и D7 поступают на вход US4. С помощью перемычки JP1 к...
Электропроводки (общие сведения, рекомендации)
Общие сведения об электропроводках Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями. Скрытая электропроводка имеет ряд преимуществ перед открытой: она более безопасна и долговечна, защищена от механических повреждений, гигиенична, не загромождает стен и потолков. Но она дороже, и ее труднее заменить при необходимости. К электропроводкам предъявляют следующие требования: Механическая и электрическая...
Сверхпроводимость — явление нулевого электрического сопротивления при низких температурах.
[caption id="attachment_133697" align="alignright" width="340"] Авторство: Mai-Linh Doan. Сфотографировано загрузившим, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2911413[/caption] Сверхпроводимость действительно является удивительным физическим феноменом, при котором электрический ток способен течь через проводник без какого-либо сопротивления. Это происходит при достижении определенных температур, называемых критической температурой перехода в сверхпроводящее...
Устройство управления подогреванием двигателя
Предлагаемое устройство позволяет автоматически поддерживать двигатель автомобиля в зимнее время. Продогреватель периодически запускает двигатель на некоторое время и останавливает. Длительность работы и паузы можно регулировать раздельно. Авто-прогреватель разработан для эксплуатации на ВАЗ-2106 но может использоваться и любом другом автомобиле. Устройство питается от бортовой сети автомобиля. Технические характеристики Напряжение питания – 12В Общий потребляемый ток –...
