Схема индикатора присутствия показана на рис.1, она состоит из генератора ВЧ колебаний на VT1 со стабилизатором питающего напряжения на DA1, порогового уст-ва на VT2 и усилителя постоянного тока-VT3 VT4. Генератор собран по схеме индуктивной техточки, эта схема характерна возможностью изменения обратной связи(R2).
С истока VT1 через С5 ВЧ напряжение поступает на выпрямитель VD1 VD2. Как только выпрямленное напряжение на С7 превысит порог открывания VT2 (2,5…3,0В), он откроется, а VT3 VT4 закроются. Пока VT3 VT4 закрыты ИП(индикатор присутствия) находиться в дежурном режиме. Колебательный контур L1C1 связан с затвором VT1 через емкость между внутренним и внешним проводниками отрезка коаксиального кабеля РК50-1,5-11, выполняющего роль антенны. При приближении человека к антенне происходит отток ВЧ энергии от контура, коэф. положительной обратной связи в генераторе становться ниже критического и колебания срываются. Как только напряжение на С7 становиться ниже порогового, VT2 закроется а VT3 VT4 откроются и подключенное к выходу исполнительное уст-во соединиться с источником питания.
Далее представлены различные варианты исполнительных устройств.
Так например если ИП используется в охранной система то вместо антенны можно использовать охраняемый сейф, его металлический корпус будет служить антенной.(при этом сейф должен быть изолирован от пола, а провод до ИП не более 0,5м)
L1- намотана на ферритовом кольце К10*6*3 и содержит 70+20 витков провода ПЭЛШО 0,15. При подборе С1(12пФ) надо учитывать что частота генерации должна быть примерно 50кГц. Питание прибора должно быть стабилизированным.
Более подробно можно узнать из списка используемой литературы
Литература
- Радио 1\2009 стр.-51 Автор: В. Марков. Украина.
