КТ345А, КТ345Б, КТ345В — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, p-n-p, универсальные высокочастотные, маломощные. Предназначены для работы в переключательных, импульсных и усилительных схемах ВЧ.
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами, на корпусе нанесена маркировка в виде двух цветных точек (верхний ряд):
- КТ345А — белая и розовая
- КТ345Б — белая и желтая
- КТ345 — белая и синяя
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iэ = 10 мА не менее 350 МГц
Время рассасывания при Iк = 100 мА, Iб1 = Iб2 = 10 мА не более 70 нс
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 100 мА, Iб = 1 мА не более 0,3 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 100 мА, Iб = 10 мА не более 0,92-1,1 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 1 В, Iэ = 100 мА не менее:
- КТ345А …. 20
- КТ345В …. 50
- КТ345Б …. 70
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 10 МГц не более …. 15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0 В, f = 10 МГц не более …. 30 пФ
Обратный ток коллектора при Uкб = 20 В не более …. 0,5 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 5 В не более …. 0,5 мкА
Постоянная рассеивающая мощность при Т≤303 К …. 300 мВт
