В этом видео показано как собрать усилитель мощности звуковой частоты всего на одном транзисторе КТ315, помимо транзистора Вам понадобится электролитический конденсатор на 47 мкФ и резистор сопротивлением 1 кОм.
Обновлено: 16.01.2016 в 22:08 | Просмотров: 30 803 |
Похожие статьи
УМЗЧ на 10Вт на полевых MOSFET транзисторах
На рисунке показана схема 10-и Вт усилителя с выходным каскадом на полевых MOSFET транзисторах. Усилитель питается от однополярного источника питания. Выходные транзисторы BD512 и BD522 устарели, поэтому вы можете использовать любые другие соответствующие полевые транзисторы. Транзисторы VT1 и VT2 подключены как пара Дарлингтона и работают как предусилитель. Сопротивление R3 контролирует ток покоя при этом резистор R2 обеспечивает обратную связь. Выход соединен с динамиком через...
УМЗЧ на полевых транзисторах
Принципиальная схема УМЗЧ представлена на рис. Входной сигнал после ФНЧ R2C1 приходит на один из входов дифференциального усилителя, выполненного на транзисторах VT1—VT4. Применение составных транзисторов повышает линейность входного каскада и его входное сопротивление. Генератор тока каскада выполнен на VT5; диоды VD2, VD3 и резистор R11 задают его ток, а резистор R12 улучшает симметрию плеч каскада на высоких частотах. Сам этот генератор питается напряжением, определяемым стабилитроном VD1....
УСИЛИТЕЛЬ НЧ НА ТРЕХ ТРАНЗИСТОРАХ
На рис. показана схема простейшего усилителя НЧ, в котором можно использовать источник питания напряжением 4,5 или 9 В. При сопротивлении нагрузки 10 Ом и напряжении питания 4,5 В номинальная выходная мощность равна 70...80 мВт, а при повышении напряжения до 9 В 120... 150 мВт. В усилителе применены германиевые маломощные низкочастотные транзисторы. Ступень на транзисторе VI - предварительный усилитель тока и напряжения сигнала, а транзисторы V3 и V4 являются взаимно симметричными...
Пяти полосной регулятор тембра на транзисторах
Регулирование тембра происходит путем изменения уровня сигнала на выходах пяти полосовых фильтров, на-строенных на частоты 160 Гц, 340 Гц, 1,5 кГц, 4 кГц и 5,7 кГц. Входной сигнал усиливается первой ступенью на транзисторе Т1 и далее через полосовые фильтры поступает на вход второй ступени на полевом транзисторе Т2 по схеме с разделенной нагрузкой. Уровень на средней частоте каждого из полосовых фильтров может изменяться на ±16 дБ относительно среднего значения. Из-за больших потерь в полосовых...
УСИЛИТЕЛЬ НЧ НА ЧЕТЫРЕХ ТРАНЗИСТОРАХ
На рис. а) изображена схема усилителя НЧ на четырех транзисторах. Оконечные транзисторы V5 и V6 в нем - германиевые средней мощности, что позволяет получить при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 9 В номинальную мощность до 0,7 Вт. При повышении напряжения питания до 12 В выходная мощность достигает 1,5 Вт. Чувствительность усилителя около 3 мВ. Транзисторы VI и V2 составляют предварительный усилитель. Оба транзистора - кремниевые. Такое сочетание кремниевых и германиевых...
