LA4425A — усилитель мощности звуковой часты. Схема усилителя содержит минимальное кол-во внешних компонентов, всего три конденсатора. Выходная мощность усилителя 5 Вт. Рабочий диапазон питающего напряжения от 5 до 16 В. ИМС LA4425A имеет защиту от пернапряжения, тепловую защиту и защиту от КЗ. Микросхема выполнена в корпусе SIP5H.
Основные характеристики
- Максимальное напряжение питания 18 В (50 В длительностью не более 200 мс)
- Максимальный ток потребления 3,3 А
- Рабочая температура от -30 до +80 °C
- Номинальное напряжение питания 13,2 В
- Номинальное сопротивление нагрузки 4 Ом
- Диапазон питающего напряжения от 5 до 16 В
- Минимальная нагрузка 2 Ом
- Ток покоя 130 мА
- Коэффициент усиления по напряжению 45 дБ
- Выходная мощность 5 Вт на нагрузке 4 Ом при напряжении питания 13,2 В (КНИ=10%)
- Общие гармонические искажения не более 0,1-1% (до 2 Вт)
- Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц
- Входное сопротивление 50 кОм
3,67 (3)
