На рисунке показана схема простого сенсорного переключателя на ИМС 555. Таймер 555 работает в режиме компаратора. При прикосновении пластин происходит переключение компаратора, который в свою очередь управляет транзистором VT1 с открытым коллектором.
К «открытому» коллектору можно подключать внешнюю нагрузку с питанием её от внешнего или внутреннего источника питания, внешнее питание может быть больше используемого для схемы управления этого транзистора.
Выходы с открытым коллектором как правило имеют большую нагрузочную способность.
4,33 (3)
