На рисунке показана схема датчика наклона (сигнализация). Датчик наклона выполнен из недорогих и доступных элементов. Основа датчика маленькая колба (бутылочка) наполненная немного водой, в нее помещены две иглы, одна из которых погружена в воду, а вторая игла находится чуть выше уровня воды.
При включении питания 9В (батарея КРОНА) транзистор VT1 закрыт, когда датчик реагирует на наклон (две иглы погружены в воду), то VT1 открывается и активирует все схему.
Переменным резистором Р1 регулируем чувствительность прибора, этот резистор введен в схему для возможности использования готового датчика наклона. R3 в схеме является не обязательным.
Источник — electroschematics.com/5972/tilt-sensor-alarm-circuit/
