Схема электронного предохранителя состоит из коммутационной части на VT1 VT2, датчика тока R2, порогового элемента светодиод тиристорной оптопары VS1, запирающей цепи фототиристор VS1 и VT3, цепи индикатора перегрузки HL1.
В номинальном режиме напряжение +12В через R5 прикладывается к базе VT2, транзистор открывается и открывает VT1, который совместно с VT2 образуют составной транзистор. Светодиод оптопары VS1 не излучает. При перегрузке на R2 растет напряжение и когда оно достигает 1,2В начинает светится светодиод тиристорной оптопары VS1. Фототиристор VS1 открывается и тем самым подсоединяя базу VT3 через R3 к источнику питания. VT3 открывается и шунтирует переход база-эмиттер VT2, который закрывается, закрывается и транзистор VT1, и нагрузка отключается от источника питания. Зажигается индикаторный светодиод , светодиод оптопары VS1 перестает излучать, так как прекращается течение тока через R2. Фототиристор VS1 и VT3 остаются открытыми, надежно закрывая VT1 VT2. Изменяя значение R2 можно задать ток отключения предохранителя.
Для запуска предохранителя необходимо кратковременно нажать кнопку SB1.
Литература Ж.Радиосхема 2006-5 Автор: А.А. Сидорович, г.Львов
