В этом видео показано как сделать летающий резиномоторный мини самолет своими руками из шпажек для запекания и резинок для денег. Делаем самоделки вместе с AssistanceTV. Трудитесь и все у вас получиться!
Обновлено: 13.07.2015 в 19:03 | Просмотров: 5 462 |
Похожие статьи
Лампы дневного света - вторая жизнь
Если перегорела нить (нити) лампы дневного света, то не спешите ее выбрасывать. Она будет еще работать если ее запитать постоянным напряжением от умножителя, подав это напряжение насоединенные вместе выводы каждого цоколя. Заряд в лампе возникает под действием повышенного напряжения и лампа будет гореть без стартера и накальных цепей. Литература РК2002-4 (Секреты Самоделкина) Справка L1 - Электромагнитные пускорегулирующие аппараты...
Если бы вместо Луны были планеты Солнечной системы
Как выглядело бы наше небо, если вместо Луны были планеты Солнечной Системы . Альтернативная история. If the Moon were replaced with other planets of Solar System.
Если бы вместо Солнца были другие звезды
Как выглядело бы наше небо, если вместо Солнца были бы другие звёзды. Альтернативная история. if the Sun were replaced by some other stars.
Схема регенеративного УКВ приемника
Схема регенеративного УКВ приемника верхнего диапазона - П. Камбр из США на сайте http://www.somerset.net/arm/reprints. Схема состоит из генератора-синхронного детектора на транзисторе VT1 и УНЧ на А1. Принцип работы приемника прост, поэтому остановимся на его комплектующих. L1 - 26 витков ПЭЛ-0,22 на каркасе диаметром 8 мм, расположена вертикально, L2 - 7 витков ПЭЛ-0,22 диаметром 8 мм, расположена горизонтально на высоте более 1 см над платой, антенна WA - провод ПЭЛ-0,22 длиной 25 см....
Межкомнатные двери в одном проекте: как избежать визуального перегруза — взгляд Лемана ПРО
Ремонт редко портит одна крупная ошибка. Чаще интерьер рассыпается из-за мелочей, которые по отдельности казались удачными. Одна дверь понравилась из-за рельефа, другая — из-за теплого древесного оттенка, третья просто подошла по цене. В магазине каждая смотрится хорошо, а дома вместе они уже тянут пространство в разные стороны. Особенно это заметно там, где сразу видно несколько проемов: в прихожей, коридоре, на стыке кухни и комнат. В такой точке межкомнатные двери перестают быть спокойным...
