Компания Apple уже в этом году планирует выпуск гигантского планшета. Новый планшет iPad Pro будет иметь размер 12,93 дюйма с разрешением экрана 2 732 * 2 048 пикселей. Уст-во будет оснащено процессором А9 и чипом ТFC, а так же портом USB-C с поддержкой Force Touch. Управлять планшетом можно при помощи стилуса с интерфейсом Bluetooth.
Обновлено: 13.07.2015 в 16:00 | Просмотров: 2 579 |
Похожие статьи
wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Удаленное управление нагрузкой)
Используя модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 можно управлять устройствами из Интернета (так же локально), а точнее подключить к выходам модуля несколько реле которые будут включать или отключать нагрузку. Если Вы не знаете как прошить модуль NodeMcu v3, то ознакомьтесь со следующей статьей wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Arduino IDE). Загрузите следующий скетч при помощи Arduino IDE: #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include...
wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Умный дом)
На базе wi-fi модуля NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) можно сделать терморегулятор с удаленным управлением (по локальной сети или Интернет), помимо терморегулятора можно управлять несколькими цифровыми выходами. Предлагаемое для повторения уст-во содержит в себе несколько компонентов: wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) 18B20 - цифровой датчик температуры, для измерения температуры от 0 до 125 ºС DS3231 - часы реального...
wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Терморегулятор с удаленным управлением)
На базе wi-fi модуля NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) можно сделать простой терморегулятор. В качестве датчика используется цифровой датчик 18B20. Управление терморегулятором осуществляется при помощи WEB страницы, на которую выведены показания датчика температуры и кнопки регулирования температуры. Управление терморегулятором возможно по локальной сети, а так же через Интернет. Для управления через Интернет необходимо иметь постоянный IP адрес и осуществить переброску портов в...
Двух канальный терморегулятор - удаленное управление ESP8266
На базе wi-fi модуля NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) можно сделать двух канальный терморегулятор с удаленным управлением (по локальной сети или Интернет), помимо терморегулятора можно управлять несколькими цифровыми выходами. Ранее на странице - http://rcl-radio.ru/?p=48958 рассматривался аналогичный проект, на этой странице будет рассмотрена его новая версия в которую внесены небольшие изменения. Основное отличие от предыдущего проекта, это отказ от использования модуля часов реального...
Основные риски ВЭД и как их минимизировать: практическое руководство для импортеров и экспортеров
Работа на международных рынках открывает компаниям доступ к новым партнёрам, сырью и возможностям развития. Однако вместе с расширением географии поставок растёт и уровень неопределённости. Управление рисками становится критически важным элементом для стабильной работы импортеров и экспортеров. Грамотно выстроенные процессы помогают не только защищаться от финансовых потерь, но и повышать устойчивость бизнеса. Именно поэтому компаниям важно понимать, какие угрозы несёт ВЭД, и как минимизировать...
