На рисунке показана схема простого зарядного уст-ва автомобильных аккумуляторов с регулируемым током зарядки. Зарядное уст-во основано на стабилизаторе L200 регулятора.
Основные параметры стабилизатора L200CV:
- Максимальное входное напряжение 40В
- Максимальная разница напряжений «вход-выход» 32В
- Выходное напряжение 2,8..36В
- Выходной ток до 2А
- Минимальное падение напряжения «вход-выход» (dropout) <2,5В
- Ток потребления (по выводу 3) <9,2мA
- Опорное напряжение 2,64..2,86В
- Выходное напряжение шумов ~80мкВ
- Корпус Pentawatt (TO-220-5)
- Диапазон рабочих температур -25..+150°C
Сопротивление R4 используется для контроля напряжения зарядки. R2 3Вт необходим для ограничения тока зарядки. Для нормальной работы зарядного устройства необходимо чтобы входное напряжение (Uпит) как минимум на 2В было выше напряжения заряжаемого аккумулятора. Для зарядного уст-ва необходим источник питания рассчитанный на ток в 3А (Трансформатор должен иметь напряжение на вторичной обмотке не менее 18 В).
При указанном номинале резистора R2 максимальный ток зарядки равен 1А, для увеличения тока зарядки до 2А (максимум для L200) сопротивление R2 должно быть примерно 0,225 Ом.
I = 0,45 / R2
Стабилизатор L200 должен быть установлен на подходящий по мощности радиатор.
Источник — http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/l200-12v-constant-voltage-battery-charger-circuit
4,50 (2)
