Импульсный стабилизатор напряжения — или как из 12 вольт солнечной панели/АКБ сделать нужное нам.
27869856985372
  • Входное напряжение от 5В до 25В.
  • Выходное стабилизированное напряжение:
    5.4В; 9.5В; 11.5В; регулируемое 3.5В…15В.
  • Выходной ток до 0.5А или 1.5А
    (выбирается джампером, внутренний ограничитель)
  • Выбор отключения выходного напряжения при входном ниже 8В, 11В, 14В
  • Индикация наличия выходного напряжения
  • Вход — провод
  • Выходной разъем — круглый 5.5х2.1мм, круглый 3.5х1.1 мм и USB.
  • Защиты от переполюсовки полярности во входам и выходам.
  • Защита USB и 3.5мм разъемов от повышения напряжения.
  • Размеры 62х25х15 мм (без провода)
  • Вес 15 г
Более подробно…
