Автор предлагает собрать схему (cм. рисунок) фотовспышки с дистанционным управлением. Ее можно собрать из деталей, имеющихся под рукой, или доработать промышленную фотовспышку. Да, сейчас в продаже имеются промышленные фотовспышки с бес кабельным (бесконтактным) управлением, но они очень дорогие. Доработка превращает обычную фотовспышку в автономную дистанционно управляемую.
Все детали, кроме фоторезистора R4, тиристора VS1 и резистора R5, уже имеются в фотовспышке и расположены на плате, что есть в фотовспышке. Фоторезистор желательно разместить на задней стенке вспышки.
Схема применима для вспышек как с лампой ИФК-20, так и с ИФК-120, меняется только емкость конденсатора С2.
По этой схеме я переделал фотовспышки трех типов. Все они работают безотказно. Схема не критична к номиналам R3, R5 и С1. В частности, емкость конденсатора С1 можно выбирать в пределах 0,1…0,5 мкФ.
Правильно собранная схема в наладке не нуждается и начинает работать сразу.
Рисунок платы автор не приводит, так как он очень прост, и в разных фотовспышках конфигурации плат отличаются.
