MAX4411 — миниатюрный усилитель класса D с фиксированным коэффициентом усиления. Коэффициент усиления 1,5. Выходная мощность 80 мВт на нагрузке 16 Ом. Усилитель на ИМС MAX4411 обладает низким коэффициентом гармоник (0,003%), малым током потребления в дежурном режиме и низким током покоя (до 5мА). Микросхема питается от однополярного источника от 1.8 до 3.6 В. В ИМС MAX4411 имеется защита от короткого замыкания, тепловая защита.
Микросхема может применяться в качестве усилителей ЗЧ в бытовой малогабаритной аппаратуре.
MAX4411 выпускается в миниатюрном 2x2x0.6 мм 16 выводном ударопрочном UCSP и 20 выводном 4x4x0.8 мм тонком QFN корпусах.
В скобках указаны номера выводов для UCSP корпуса
PVDD = SVDD = 3V, PGND = SGND = 0V, SHDNL = SHDNR = SVDD
MAX4411.pdf
