К1224ПН4х – интегральная микросхема представляет собой преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное и применяется для управления плоской люминесцентной лампой.
Повышение напряжения осуществляется с помощью внешней индуктивности, на которой вырабатываются высоковольтные импульсы напряжения с частотой внутреннего генератора накачки. Фазой выходного напряжения управляет делитель частоты. Частота генератора определяется внешней емкостью.
ИС содержит:
• автогенератор, формирующий частоту накачки • логические схемы И для перевода ИС в дежурный режим с малым потреблением тока; • делитель частоты, формирующий период переключения фазы выходного напряжения; • высоковольтный транзисторный ключ накачки; • два высоковольтных тиристорных ключа для изменения фазы выходного напряжения.Ближайшим функциональным аналогом является микросхема SP4422A фирмы “SIPEX”.
ОСОБЕННОСТИ
- Напряжение питания 2.2В ÷ 5В
- Низкий ток потребления в дежурном режиме (до 50 нА)
- Выходное напряжение до 220 В
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Значения предельных и предельно-допустимых электрических режимов эксплуатации
Источник — http://www.sitsemi.ru/sk/1224pn4.htm
