В двухтактный ламповый усилитель входит каскад фазоинвертор, его назначение — разделение входного сигнала на две противофазные полуволны . Так как любой каскад с нагрузкой анодной цепи инвертирует сигнал, часто применяется простая схема фазоинвертора на двух усилительных каскадах.
Фазоинвертор — это два усилительных каскада с общим катодом, сигнал с выхода первого каскада поступает на один из входов двухтактного каскада, а далее через делитель напряжения R4R5 на вход второго инверитирующего каскада. R5 регулирует уровень сигнала на входе таким образом чтобы выходные напряжения обеих полуволн были одинаковы. Схема проста, она обладает хорошим усилением но не применима в высококачественных усилителях из-за больших фазовых и частотных искажений. Так же схеме не обладает стабильность работы при старении (износа) ламп.
Вторая схема более стабильна в работе и обладает более лучшими характеристиками. В схеме R2 R4 служат нагрузками каскада на которых выделяется противофазный сигнал. Резистор автоматического смещения R3 задает ток покоя, а сеточный резистор R1 определяет входное сопротивление. При допуске 0,5-1% резисторов R2R4 можно получить отличную симметрию противофазных сигналов, причем эта симметрия не зависит от параметров ламп. Так же эта схема не требует регулировок после замены ламп. Недостаток схемы это коэффициент усиления равный 1, что предполагает использование предварительного усилителя.
Более совершенная схема это схема на основе балансного каскада усиления. Эта схема самобалансирующая фазоинвертора. каскад на Л1 0 усилитель с общим катодом, Л2 включена по схеме с общей сеткой и управляющим катодным током лампы Л1 через общий катодный резистор R3. Сетки обеих ламп подключены к общему резистору атоматического смещения R4. Сетка Л2 заземлена по переменному току через С2. Для обеспечения высокой точности расщепленного сигнала (разделенного противофазно) в качестве анодных сопротивлений R5R6 следует применить прецизионные резисторы.
На последнем рисунке показана схема фазоинвертора который имеет выходное напряжение до 100В и может обойтись без предварительного усиления входного сигнала. Благодаря перекрестным связям эта схема автоматически балансируется по постоянному току. Введение R1 R7 позволяет обеспечить большой динамический диапазон и высокий коэффициент усиления. Значения резисторов подобраны так , чтобы ток через Л1Л2 и R1 R7 был примерно равным. Данная схема обеспечивает коэффициент усиления равный 500. Такой фазоинвертор можно применить с выходным каскадом в котором лампы используются в источниках питания. Такие лампы применяются из-за большой рассеивающей мощности и большого анодного тока, хотя они обладают низким коэффициентом усиления и требуют большого напряжения раскачки (6С19П, 6Н41С, 6С41С, 6С33С).
Литература МРБ1257 Климов Д.А. Ламповые усилители - Методика расчета и конструирования
