На рисунке показана схема простого усилителя на ML383. Усилитель имеет минимальный набор внешних элементов, прост в изготовлении, в настройке не нуждается. Выходная мощность усилителя на нагрузке 8 Ом 7 Вт.
Технические характеристики LM383:
- Напряжение питания 5…22В
- Диапазон частот: от 20 до 20000Гц
- Максимальная выходная мощность 11Вт на нагрузке 1,6 Ом
- Коэффициент усиления 48 дБ
- Коэффициент гармоник не более 0,2% на частоте 1кГц
- Ток потребления (номин) 45мА
4,00 (2)
