Излучение радиоволн. Расчёт длины радиоволны и частоты сигнала. Дальность действия радиосвязи.
Обновлено: 16.11.2014 в 13:38 | Просмотров: 3 215 |
Похожие статьи
Излучение и распространение радиоволн
Как известно, постоянный ток, проходящий по проводу создает вокруг него постоянное магнитное поле. Когда ток исчезает, то созданное им магнитное поле исчезая возвращает энергию в провод. При переменном токе вокруг провода создается переменное магнитное поле, напряженность которого меняется с частотой тока. Часть энергии магнитного поля возвращается в провод, другая часть энергии в виде электромагнитной волны переходит в окружающее пространство. Таким образом, когда по проводу проходит...
Распространение радиоволн
Радиоволны излучаемые антенной представляют собой электромагнитные и магнитные поля. Скорость распространения радиоволн в пространстве 300000 км/с. Длина волны λ (м) и частота f (МГц) связаны между собой соотношением:λ=300/f. Такое соотношение удобно для практики, поэтому радиовещательные станции работают в диапазонах: километровых - 30...300кГц гектаметровых - 300кГц...3МГц декаметровых - 3...30МГц метровых - 30...300МГц Телевизионное вещание ведется в метровом и дециметровом...
Инфракрасное излучение: его виды, свойства и важные аспекты применения
Инфракрасное излучение относится к диапазону электромагнитного спектра, который находится между видимым светом и радиоволнами. Данный тип излучения оказывается незаметным для человеческого глаза, однако его влияние на окружающий мир невозможно переоценить. Инфракрасные волны имеют различные длины, которые варьируются от 700 нанометров до 1 миллиметра. Свойства инфракрасного излучения Среди многочисленных характеристик выделяются такие свойства инфракрасного излучения, как способность к...
Особенности распространения УКВ
Если по проводу протекает переменный электрический ток, то возникает электромагнитное поле, образующее электромагнитную волну, излучающую в окружающее пространство и распространяющуюся во все стороны со скоростью света. Интенсивность возникающей волны пропорционально быстроте изменения электрического или магнитного поля. Интенсивность же излучения электромагнитных волн наиболее высока в случае применения однопроводной линии, то есть разомкнутого провода. Это объясняется тем, что при...
Дальний и сверхдальний прием УКВ
Качественный прием УКВ возможен на расстояниях значительно превышающих расстояние прямой видимости. Как известно, Земля окружена газообразной оболочкой - атмосферой, учитывая физические свойства и изменения в качественном составе атмосферы, ее подразделяют на пять областей или сфер. Самый нижний слой, непосредственно прилагающий к поверхности Земли и простирающийся до высоты 11...12 км, называется тропосферой. В нем происходят метеорологические явления, связанные с изменением температуры,...
