К142ЕН1, К142ЕН2 — стабилизатор малой мощности с регулируемым напряжением. Выходной ток до 100мА, мощность до 0,8Вт.
К142ЕН1 обеспечивает выходное напряжение 3…12В при входном 15…20В независимо от буквенного индекса.
К142ЕН2 обеспечивает выходное напряжение 12…30В при входном 35…40В независимо от буквенного индекса.
Код на корпусе К142ЕН1 — 06, 07, К27, К28, код для К142ЕН2 — К08 или К09.
К142ЕН3, К142ЕН4 — регулируемые стабилизаторы, ЕН3 — ток до 1А, а ЕН4 до 0,3А. К142ЕН3 — регулируемое выходное напряжение от 3 до 30В, в независимости от буквенного индекса. К142ЕН4 — 1,2…15В в независимости от индекса.
Коды на ЕН3 — 10, К10
Коды на ЕН4 — 11, К11
К142ЕН5(КР) — нерегулируемый стабилизатор, 2-а варианта корпуса, 1- с 4-я выводами, 2 — 3-я выводами.
К142ЕН5 — с 4-я выводами, КР142ЕН5 — с 3-я выводами.
К142ЕН5А(КР) и К142ЕН5В(КР) обеспечивают напряжение на выходе 5В, микросхемы К142ЕН5Б(КР), К142ЕН5Г(КР) обеспечивают выходное напряжение 6 В. Ток покоя для микросхем А и Б — 3А, для В и Г — 2А. Рассеивающая мощность не более 5Вт, ток потребления на холостом ходу не более 10мА.
Напряжение стабилизации можно поднять путем включения параметрической цепи на резисторе и стабилитроне в цепь вывода 8 и с катодом стабилизатора.
Коды обозначения А — 12, К12, Б — 13(К13), В — 14, К14, Г — 15, К15.
К142ЕН6(КР) — полностью аналогичны К142ЕН5(КР), но на другое напряжение ЕН8А и ЕН8Г — 9В, ЕН8Б и ЕН8Д — 12В, ЕН8В и ЕН8Е — на 15В. Токи ЕН8А ЕН8Б ЕН8В — 1А, ЕН8Г ЕН8Д ЕН8Е — до 1,5А.
Коды на корпусе А — 18, 18К, Б — 19, 19К, В — 20, К20, Г — К35, Д — К36, Е — К37.
К142ЕН6А-Е — двух полярные, нерегулируемые стабилизаторы. Обеспечивают двух полярное напряжение на выходе ±15В, при этом ток для микросхем А до В — 0,2А, а для Г и е до 0,15А, ток потребления на холостом ходу для всех до 7,5А.
Коды — А — 16, К16, Б — 17, К17, В — 42, К33, Г — 43 (К34), Д — К48, Е — К49.
Литература — Радиоконструктор 1999-03
