Микросхема AX2358: краткое описание и характеристики
Назначение
Микросхема для 6‑канальных систем домашнего кинотеатра. Обеспечивает переключение входов, преобразование стерео в 6 каналов и регулировку громкости.
Основные характеристики
- Питание: 5,0–9,0 В (VCC).
- Входы:
- 4 стерео входа (8 каналов);
- 1 группа 6‑канального входа.
- Функции обработки сигнала:
- преобразование стерео в 6‑канальный звук
- низкочастотный фильтр (для сабвуфера).
- Регулировка громкости:
- диапазон: 0 дБ … −79 дБ;
- шаг регулировки: 1 дБ;
- отдельно для каждого из 6 каналов.
- Максимальное входное напряжение: 3,0 В (среднекв.) при 1 кГц (THD < 1 %).
- Коэффициент гармонических искажений (THD):
- 0,001–0,005 % при уровне громкости 0 дБ.
- Качество звука:
- соотношение сигнал/шум (SNR): > 100 дБ;
- разделение каналов: > 100 дБ.
- Управление: интерфейс I²C.
Назначение выводов (пинов) микросхемы AX2358
| № | Название | Тип | Описание |
| 1 | L1 | Вход (I) | Левый канал стерео, 1‑я группа |
| 2 | L2 | Вход (I) | Левый канал стерео, 2‑я группа |
| 3 | L3 | Вход (I) | Левый канал стерео, 3‑я группа |
| 4 | L4 | Вход (I) | Левый канал стерео, 4‑я группа |
| 5 | FLI | Вход (I) | Передний левый канал 6‑канальной системы |
| 6 | FRI | Вход (I) | Передний правый канал 6‑канальной системы |
| 7 | CTI | Вход (I) | Центральный канал 6‑канальной системы |
| 8 | SUBI | Вход (I) | Канал сабвуфера (низкочастотный) 6‑канальной системы |
| 9 | SLI | Вход (I) | Задний левый канал (surround) 6‑канальной системы |
| 10 | SRI | Вход (I) | Задний правый канал (surround) 6‑канальной системы |
| 11 | VCC | — | Питание (5,0–9,0 В) |
| 12 | REF | Выход (O) | Опорный потенциал ½ VCC |
| 13 | GND | — | Земля (общий провод) |
| 14 | SDA | Вход (I) | Данные I²C (интерфейс управления) |
| 16 | SCL | Вход (I) | Тактовый сигнал I²C (интерфейс управления) |
| 17 | SRO | Выход (O) | Передний правый канал 6‑канальной системы |
| 18 | SLO | Выход (O) | Передний левый канал 6‑канальной системы |
| 19 | SUBO | Выход (O) | Канал сабвуфера (низкочастотный) 6‑канальной системы |
| 20 | CTO | Выход (O) | Центральный канал 6‑канальной системы |
| 21 | FRO | Выход (O) | Задний правый канал (surround) 6‑канальной системы |
| 22 | FLO | Выход (O) | Задний левый канал (surround) 6‑канальной системы |
| 23 | LPF_O | Выход (O) | Выход низкочастотного фильтра (ФНЧ) |
| 24 | LPF_I | Вход (I) | Вход низкочастотного фильтра (ФНЧ) |
| 24 | MIXO | Выход (O) | Смешанный аналоговый 6‑канальный выход (L+R) |
| 25 | R4 | Вход (I) | Правый канал стерео, 4‑я группа |
| 26 | R3 | Вход (I) | Правый канал стерео, 3‑я группа |
| 27 | R2 | Вход (I) | Правый канал стерео, 2‑я группа |
| 28 | R1 | Вход (I) | Правый канал стерео, 1‑я группа |
Пояснения к терминам
- I (Input) — вход сигнала.
- O (Output) — выход сигнала.
- I²C — двухпроводной интерфейс управления (SCL — тактовый сигнал, SDA — данные).
- ФНЧ (LPF) — фильтр нижних частот (выделяет низкочастотную составляющую для сабвуфера).
- Surround — задние каналы объёмного звука.
- Сабвуфер (SUB) — канал для низких частот (обычно 20–200 Гц).
Краткое резюме
Микросхема имеет:
- 4 стерео входа (L1–L4, R1–R4) — для подключения 4 источников стереосигнала;
- 6 отдельных входов (FLI, FRI, CTI, SUBI, SLI, SRI) — для прямого подключения 6‑канального источника;
- 6 выходов (SLO, SRO, CTO, FLO, FRO, SUBO) — раздельные каналы для усилителя;
- интерфейс I²C (SCL, SDA) — для управления через микроконтроллер;
- ФНЧ (LPF_I, LPF_O) — для обработки низкочастотного сигнала;
- питание и опорные цепи (VCC, GND, REF).
Описание функций интерфейса I²C микросхемы AX2358
Интерфейс шины
Основные выводы:
- SDA — линия данных (вход/выход);
- SCL — тактовый сигнал (вход).
Важные требования:
- К линиям SDA и SCL обязательно подключаются подтягивающие резисторы (pull‑up resistors).
- Резисторы соединяются с положительным полюсом питания (VCC).
- Без резисторов обмен данными невозможен — сигналы не будут корректно формироваться.
Зачем нужны подтягивающие резисторы:
- Обеспечивают высокий уровень сигнала (логическая «1») в отсутствие активного драйвера.
- Предотвращают неопределённые состояния линии (плавающий потенциал).
- Типовое значение сопротивления: 4,7 кОм.
Формат команд
Пример: требуется установить громкость на -42 дБ для всех 6 аудиоканалов:
Описание регистров управления
1. Выбор входного источника
Формат команды: 1 1 0 0 C3 C2 C1 C0
Функция: переключение входного источника.
Описание: биты C3–C0 задают номер входа в двоичном коде.
2. Управление Mute (отключением звука)
Общий формат: 1 1 1 1 X Y Z M
- биты 1–4 (
1 1 1 1) — маркер команд Mute; - бит M:
M = 1— Mute включён (звук отключён);M = 0— Mute выключен (звук включён);
- биты X, Y, Z — определяют канал для Mute.
Таблица команд
| Двоичный код | Канал | M = 1 (Mute ON) | M = 0 (Mute OFF) |
1100 C3C2C1C0 |
Выбор входа | — | — |
1111 000M |
FL (Front Left) | Звук отключён | Звук включён |
1111 001M |
FR (Front Right) | Звук отключён | Звук включён |
1111 010M |
CT (Center) | Звук отключён | Звук включён |
1111 011M |
SUB (Subwoofer) | Звук отключён | Звук включён |
1111 100M |
SL (Surround Left) | Звук отключён | Звук включён |
1111 101M |
SR (Surround Right) | Звук отключён | Звук включён |
1111 111M |
Все каналы | Все каналы отключены | Все каналы включены |
Обозначения каналов
- FL — передний левый канал (Front Left);
- FR — передний правый канал (Front Right);
- CT — центральный канал (Center);
- SUB — канал сабвуфера (Subwoofer);
- SL — задний левый канал (Surround Left);
- SR — задний правый канал (Surround Right).
3. Выбор входа (команда: 1100 C3 C2 C1 C0)
Биты C3–C0 указывают, какой вход активировать:
| C3 C2 C1 C0 | Вход | Каналы |
| 1 0 0 0 | Стерео 4 | L4 + R4 |
| 1 0 0 1 | Стерео 3 | L3 + R3 |
| 1 0 1 0 | Стерео 2 | L2 + R2 |
| 1 0 1 1 | Стерео 1 | L1 + R1 |
| 1 1 1 1 | 6‑канальный | FL + FR + CT + SUB + SL + SR |
Пояснения:
- «Стерео N» = два канала: левый (L) и правый ®.
- «6‑канальный» = все 6 каналов объёмного звука.
4. Дополнительные функции (команда: 1100 00 X Y)
| X Y | Что делает | ВКЛ | ВЫКЛ |
| 0 0 | Усиление объёмного звучания | Да | — |
| 0 1 | Усиление объёмного звучания | — | Да |
| 1 0 | Смешивание каналов (−6 дБ) | Да | — |
| 1 1 | Смешивание каналов (−6 дБ) | — | Да |
Как работает:
- Усиление объёмного звучания
- ВКЛ: добавляет «пространственный» эффект (только для стерео‑входов).
- ВЫКЛ: звук без обработки.
- Смешивание каналов (−6 дБ)
- ВКЛ:
- CT = (L + R) × 0,5 (центр);
- SUB = НЧ‑часть (L + R) × 0,5 (сабвуфер).
- ВЫКЛ: CT и SUB не работают.
Только для стерео‑входов.
- ВКЛ:
Управление затуханием громкости
Принцип работы:
- Регулировка осуществляется в дБ (отрицательное значение = ослабление).
- Два шага регулировки:
- −1 дБ/ступень (биты A3–A0);
- −10 дБ/ступень (биты B2–B0).
- Итоговое ослабление:
Таблица команд
| Двоичный код | Канал | Шаг регулировки | Диапазон ослабления | Параметры |
1110 A3 A2 A1 A0 |
Все 6 каналов | −1 дБ/ступень | 0…−15 дБ | A3–A0 (4 бита: 0000…1111) |
1101 0 B2 B1 B0 |
Все 6 каналов | −10 дБ/ступень | 0…−70 дБ | B2–B0 (3 бита: 000…111) |
1001 A3 A2 A1 A0 |
Канал 1 | −1 дБ/ступень | 0…−15 дБ | A3–A0 |
1000 0 B2 B1 B0 |
Канал 1 | −10 дБ/ступень | 0…−70 дБ | B2–B0 |
0101 A3 A2 A1 A0 |
Канал 2 | −1 дБ/ступень | 0…−15 дБ | A3–A0 |
0100 0 B2 B1 B0 |
Канал 2 | −10 дБ/ступень | 0…−70 дБ | B2–B0 |
0001 A3 A2 A1 A0 |
Канал 3 | −1 дБ/ступень | 0…−15 дБ | A3–A0 |
0000 0 B2 B1 B0 |
Канал 3 | −10 дБ/ступень | 0…−70 дБ | B2–B0 |
0011 A3 A2 A1 A0 |
Канал 4 | −1 дБ/ступень | 0…−15 дБ | A3–A0 |
0010 0 B2 B1 B0 |
Канал 4 | −10 дБ/ступень | 0…−70 дБ | B2–B0 |
0111 A3 A2 A1 A0 |
Канал 5 | −1 дБ/ступень | 0…−15 дБ | A3–A0 |
0110 0 B2 B1 B0 |
Канал 5 | −10 дБ/ступень | 0…−70 дБ | B2–B0 |
1011 A3 A2 A1 A0 |
Канал 6 | −1 дБ/ступень | 0…−15 дБ | A3–A0 |
1010 0 B2 B1 B0 |
Канал 6 | −10 дБ/ступень | 0…−70 дБ | B2–B0 |
1100 0100 |
Все 6 каналов | Сброс | 0 дБ (максимум) | — |
Как читать параметры
- Биты A3–A0 (шаг −1 дБ):
- Значение — двоичное число от
0000(0) до1111(15). - Ослабление = −(десятичное значение) дБ.
- Пример:
A3A2A1A0 = 0110→ 6 → −6 дБ.
- Биты B2–B0 (шаг −10 дБ):
000(0) до111(7). - Ослабление = −10 × (десятичное значение) дБ.
- Пример:
B2B1B0 = 101→ 5 → −50 дБ.
- Совместное применение:
- Если заданы оба шага, итоговое ослабление складывается.
- Пример:
A3A2A1A0 = 0011→ −3 дБ;B2B1B0 = 010→ −20 дБ;- Итого: −23 дБ.
Таблица соответствия битов затухания (Ax и Bx) и значений ослабления в дБ
Пояснения:
- Ax (биты A3–A0) — шаг регулировки −1 дБ/ступень;
- Bx (биты B2–B0) — шаг регулировки −10 дБ/ступень;
- в колонке «Затухание (дБ)» указаны два значения через «/»:
- первое — для Ax (−1 дБ‑шаг);
- второе — для Bx (−10 дБ‑шаг).
| A3 | A2 / B2 | A1 / B1 | A0 / B0 | Затухание (дБ) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | −1 / −10 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | −2 / −20 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | −3 / −30 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | −4 / −40 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | −5 / −50 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | −6 / −60 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | −7 / −70 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | −8 / — |
| 1 | 0 | 0 | 1 | −9 / — |
Как пользоваться таблицей
- Для Ax (−1 дБ/ступень):
- берите все 4 бита (A3, A2, A1, A0);
- находите строку с соответствующей комбинацией;
- значение затухания — первое число в колонке «Затухание (дБ)».
- Пример:
A3A2A1A0 = 0101→ строка 6 → −5 дБ.
- Для Bx (−10 дБ/ступень):
- берите только 3 бита (B2, B1, B0);
- находите строку с соответствующей комбинацией (игнорируя A3);
- значение затухания — второе число в колонке «Затухание (дБ)».
- Пример:
B2B1B0 = 011→ строка 4 → −30 дБ.
- Итоговое затухание (если заданы и Ax, и Bx):
- Пример:
- Пример:
Схема включения
Микросхема AX2358 содержит встроенный операционный усилитель (OP Amp) с буфером в цепи субвуферного кроссовера (низкочастотного разделительного фильтра).
Это позволяет:
- реализовать активный фильтр нижних частот (ФНЧ) по топологии Sallen‑Key;
- обойтись минимальным набором внешних компонентов (резисторы + конденсаторы, т. е. RC‑цепь).
Таблица параметров фильтра (при R = 24 кОм)
| Частота среза (fₒ), Гц | C₁, мкФ | C₂, мкФ |
| 280 | 0,047 | 0,018 |
| 200 | 0,068 | 0,027 |
| 120 | 0,100 | 0,047 |
Пояснения:
- R₁ = R₂ = 24 кОм (фиксированное значение резисторов);
- C₁ и C₂ — номиналы конденсаторов, подбираемые под нужную частоту среза;
- используйте конденсаторы с точностью ±5 % (керамика/плёнка);
- для стабильности АЧХ размещайте C₁ и C₂ близко к выводам ОУ;
Использование AX2358 совместно с Arduino Nano
- Библиотека — AX2358
Тестовый скетч
#include <Wire.h> #include <AX2358.h> AX2358 ax; void setup() { audio(); delay(1000); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: } void audio(){ ax.setInput(1);// int 1,2,3,4 = input 1,2,3,4 | int 5 = input 6CH ax.setFunc_stereo(0); // 3d int 1...0 = on ... off ax.setFunc_att(0); // Stereo‑to‑CT/SUB Mixer with −6 dB Attenuation | int 1...0 = on ... off ax.setVol_master(5); // int 0...79 ax.setMute(0);// mute 0 - off / 1 - on }
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12117#p12117
Даташит — AX2358_ETC
