Напряжение питания 14,4В, минимальное 8В, максимальное 18В
Выходное напряжение покоя 6,1…7,7В в зависимости от напряжения питания
Ток покоя при напряжении питания +14,4В 50мА
Выходная мощность на нагрузке 4 Ом при частоте 1 кГц 6Вт при КНИ 10%
КНИ на частоте 1 кГц 0,15% при номинальной выходной мощности
Микросхема имеет защиту от превышения напряжения +18В имеет защиту от переполюсовки напряжения питания
5,00 (1)
Загрузка...
Похожие статьи
Двух-полярный источник питания от напряжения 9В При питании уст-в от элементов питания иногда возникает необходимость в двух полярном источнике напряжения. Можно конечно применить два элемента питания, но так же можно сделать простой преобразователь одно полярного напряжения в двух полярное.
Предложенная схема позволяет от одного элемента напряжением 9 В (Крона) получить отрицательное напряжение -9 В. Схема преобразователя состоит из генератора на таймере NE555 и стабилизатора отрицательного напряжения LM7909. Генератор работает на...
Блок питания с регулируемым выходным напряжением от 0 до 24 В с макс. током нагрузки 2 А и защитой от КЗ Электрическая принципиальная схема блока питания показана на рисунке. Составной транзистор VT1, VT2 выполняет функцию регулирующего элемента. Источником опорного напряжения служит микросхема DA1. Транзистор VT3 совместно с диодами VD5, VD6 и резисторами R7, R8 обеспечивают защиту от короткого замыкания. Выходное напряжение устанавливают с помощью переменного резистора R4. Светодиод HL1 выполняет функцию индикатора работы устройства.
В блоке питания применен трансформатор T1 мощностью 50...
Источник питания 5В с защитой от перенапряжения На рисунке показана схема простого источника питания 5В на ИМС 7805, которая содержит дополнительные элементы защиты от перенапряжения.
Некоторые микросхемы очень чувствительны к перенапряжению, даже при кратковременном превышении напряжения 5 В выходят из строя. Как правило в схеме используется предохранитель, который перегорает если ток потребления схемы превышает допустимый, но этот процесс может занять несколько миллисекунд, схема источника питания с защитой от перенапряжения имеет...
Преобразователь напряжения для питания от гальванического элемента электронных приборов Преобразователь собран по схеме с обратной связью по току нагрузки и имеет ряд особенностей. В трансформаторе преобразователя отсутствуют базовые обмотки. Выходной ток является током базы транзисторов VT1 и VT2. Выходное напряжение преобразователя (на конденсаторе С2) равно сумме напряжений выпрямленного с обмотки 4-7 трансформатора Т1 и входного.
Устойчивая работа и надежный запуск генератора в этой схеме возможны при напряжении питания более 0,9 В. Положительная обратная связь по току...
ТРИ НАПРЯЖЕНИЯ от одной «кроны» Применение в переносной аппаратуре операционных усилителей (ОУ) сразу же ставит задачу — каким образом запитать их двуполярным напряжением +15 В. Подобный вопрос возникает потому, что в справочных материалах параметры большинства ОУ приведены именно для этих питающих напряжений, и у многих радиолюбителей создается впечатление, что ОУ могут хорошо работать лишь в таком режиме. В большинстве радиолюбительских устройств на ОУ также подается двуполярное напряжение ±15 В. Но если внимательно...
