Кабель греющий саморегулирующийся REXANT 15MSR-PB, на трубу, 6 м/90 Вт
Комплект саморегулирующегося кабеля REXANT MSR-PB предназначен для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т. п.Комплект подходит для использования, как в помещениях, так и на улице.Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евровилка для подключения в розетку с заземлением. В нормальных условиях его температура не превышает 60 °C.Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией.Может пересекаться сам с собой.Способы монтажа:Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой.Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля – 40 мм.Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы.Минимальная температура монтажа кабеля -40 °C.Максимальная температура эксплуатации на открытом воздухе +85 °C.Кабель должен быть подключен на 220-230 В через розетку с заземлением.
-100x100.jpg)
4,00 (2)
