ИМС TDA7719 представляет собой Hi-Fi аудиопроцессор с программируемой матрицей входов, имеет 6 аудио выходов, независимый аттенюатор для каждого выхода и входа, три полосы регулировки тембра с изменяемой центральной частотой и добротностью, полосовой фильтр для сабвуферов (два выхода) с фазоинвертором, тонкомпенсация. При подачи на вход стерео сигнала аудиопроцессор после обработки преобразует его в квадро и дополнительные два канала для сабвуферов.
Аудиопроцессор имеет следующие технические характеристики:
- Напряжение питания от 7,5 до 10 В
- Ток потребления 35 мА
- Сопротивление по входу 100 кОм
- Коэффициент гармоник не более 0,01%
- Разделение каналов 90 дБ
- Отношение сигнал\шум 104 дБ
- Регулировка тембра:
- ВЧ ± 15 дБ, шаг регулировки 1 дБ, центральные частоты 10.0 12.5 15.0 17.5 кГц
- СЧ ± 15 дБ, шаг регулировки 1 дБ, центральные частоты 500 1000 1500 и 2500 Гц, добротность 0.5 0.75 1 и 1.25
- НЧ ± 15 дБ, шаг регулировки 1 дБ, центральные частоты 60 80 100 и 200 Гц, добротность 1.0 1.25 1.5 и 2.0
- Тонкомпенсация:
- Аттенюатор от -15 до 0 дБ
- Полосы частот — FLAT (линейная) 400 800 и 2400 Гц
- Сабвуфер:
- Два канала (R и L)
- Частоты полосового фильтра — FLAT 80 120 и 160 Гц
- Фазовый сдвиг дискретно от 0 до 180 °
- Регулировка громкости от -79 до 0 дБ
- Раздельная регулировка каждого выхода от -30 до 0 дБ
- Раздельная регулировка входов от -15 до + 15 дБ
- Кол-во стерео входов 6 (программно может быть изменена)
- Выходы:
- ПК фронт
- ЛК фронт
- ПК тыл
- ЛК тыл
- ПК сабвуфера
- ЛК сабвуфера
Ниже показан пример использования TDA7719 совместно с Arduino Nano. Управление аудиопроцессором происходит при помощи энкодера KY-040 и трех кнопок, информация выводится на LCD дисплея LCD1602 на базе контроллера HD44780.
Плата Arduino Nano с аудиопроцессором TDA7719 обменивается данными на шине I2C по линиям SDA (data — данные) и SCL (clock — синхронизация).
Плата | Пин SDA | Пин SCL |
Arduino Uno, Nano, Pro и Pro Mini | A4 | A5 |
Кнопки управления:
- кнопка IN — переключение входов
- кнопка SET — переключение дополнительной функции
- кнопка MENU2 — вход в дополнительное меню
- энкодер — регулировка и переключение основных параметров
Все основные настройки производятся при помощи основного меню — громкость, тембр и тонкомпенсация, другие настройки находятся в дополнительном меню зайти в которое можно при помощи кнопки MENU2.
Настройки меню:
Регулировка громкости, тебмбра и тонкомпенсации происходит при помощи энкодера. Дополнительный параметр можно изменить при помощи кнопки SET. Перебор параметров осуществляется при помощи кнопки энкодера.
Аттенюатор выходов
При нажатии на кнопку MENU происходит переход в дополнительное меню, в первом пункте меню аттенюатор. Для перехода к следующему параметру так же нужно нажать на кнопку MENU2. Регулировка для каждого выхода раздельная, осуществляется поворотом ручки энкодера, перебор выходов происходит при нажатии кнопки SET.
Сабвуфер
Частота полосового фильтра изменятся кнопкой SET, фазовый сдвиг при помощи кнопки энкодера.
Добротность
Изменить добротность можно на СЧ и НЧ. Выбор полосы изменятся кнопкой SET, значение добротности при помощи кнопки энкодера.
Аттенюатор входов
Выбор входа изменятся кнопкой IN, ослабление при помощи ручки энкодера.
Библиотеки:
TDA7719.zip — библиотека поддерживает все функции заявленные в Datasheet
#include <Wire.h> #include <TDA7719.h> #include <Wire.h> #include <MsTimer2.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <Encoder.h> #include <EEPROM.h> TDA7719 tda; Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT подключение энкодера LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7 подключение LCD byte a1[8]={0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8]={0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8]={0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000}; unsigned long newPosition,time,oldPosition = -999; int menu,w,vol,vol_d,z,z0,z1,treb_f,mid_f,mid,mid_d,bass_f,bass,bass_d,treb,treb_d,loun,loun_d,loun_f,in,in0,menu2,faza,sub_f; int att_d,att_x,att,att_lf,att_rf,att_lr,att_rr,att_l,att_r,q,bass_q,mid_q,vol0,vol1,vol2,vol3,vol4,vol_att,vol_att_d; void setup(){ //Serial.begin(9600); Wire.begin();lcd.begin(16, 2);lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3); pinMode(A0,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA pinMode(12,INPUT);// КНОПКА MENU2 pinMode(11,INPUT);// КНОПКА SET pinMode(10,INPUT);// КНОПКА IN vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-15;treb_f = EEPROM.read(2);mid = EEPROM.read(3)-15;mid_f = EEPROM.read(4);bass = EEPROM.read(5)-15;bass_f = EEPROM.read(6); loun = EEPROM.read(7)-15;loun_f = EEPROM.read(8);att_lf=EEPROM.read(9)-30;att_rf=EEPROM.read(10)-30;att_lr=EEPROM.read(11)-30;att_rr=EEPROM.read(12)-30; att_l=EEPROM.read(13)-30;att_r=EEPROM.read(14)-30;sub_f=EEPROM.read(15);faza=EEPROM.read(16);bass_q=EEPROM.read(17);mid_q=EEPROM.read(18); in0=EEPROM.read(19);vol0=EEPROM.read(20);vol1=EEPROM.read(21);vol2=EEPROM.read(22);vol3=EEPROM.read(23);vol4=EEPROM.read(24);inn(); MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA7719 ");delay(1000);audio(); } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void loop(){delay(10); if(analogRead(A0)<900&&menu2==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню if(digitalRead(12)==HIGH){menu2++;cl();menu=100;if(menu2>4){menu2=0;menu=0;}} //////////////////////////////////////// Громкость -79...0 дБ ////////////////////////////////////// if(menu==0){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(vol>0){vol=0;}if(vol<-79){vol=-79;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume "); lcd.print(" ");lcd.print(vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol+48; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=vol_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}} ///////////////////////////// Тембр ВЧ ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();treb_f++;time=millis();w=1;if(treb_f>3){treb_f=0;}audio();}// f_center if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(treb>15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble "); switch(treb_f){case 0: lcd.print("10.0 kHz");break;case 1: lcd.print("12.5 kHz");break;case 2: lcd.print("15.0 kHz");break;case 3: lcd.print("17.5 kHz");break;} lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");treb_d=treb+15; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=treb_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}} ///////////////////////////// Тембр СЧ ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();mid_f++;time=millis();w=1;if(mid_f>3){mid_f=0;}audio();}// f_center if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(mid>15){mid=15;}if(mid<-15){mid=-15;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle "); switch(mid_f){case 0: lcd.print(" 0.5 kHz");break;case 1: lcd.print(" 1.0 kHz");break;case 2: lcd.print(" 1.5 kHz");break;case 3: lcd.print(" 2.5 kHz");break;} lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(mid);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");mid_d=mid+15; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=mid_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}} ///////////////////////////// Тембр НЧ ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){ if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();bass_f++;time=millis();w=1;if(bass_f>3){bass_f=0;}audio();}// f_center if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(bass>15){bass=15;}if(bass<-15){bass=-15;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass "); switch(bass_f){case 0: lcd.print(" 60 Hz");break;case 1: lcd.print(" 80 Hz");break;case 2: lcd.print(" 100 Hz");break;case 3: lcd.print(" 200 Hz");break;} lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");bass_d=bass+15; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=bass_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}} ///////////////////////////// Loudness ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==4){ if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();loun_f++;time=millis();w=1;if(loun_f>3){loun_f=0;}audio();}// f_center if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; loun=loun+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(loun>0){loun=0;}if(loun<-15){loun=-15;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loudness"); switch(loun_f){case 0: lcd.print(" FLAT ");break;case 1: lcd.print(" 400 Hz");break;case 2: lcd.print(" 800 Hz");break;case 3: lcd.print(" 2.4 kHz");break;} lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(loun);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");loun_d=loun*2+30; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=loun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}} /////////////// ATT OUT ///////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu2==1){ if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();att_x++;if(att_x>5){att_x=0;}}// att out lcd.setCursor(13,1); switch(att_x){case 0: lcd.print("LF");att = att_lf;break;case 1: lcd.print("RF");att = att_rf;break;case 2: lcd.print("LR");att = att_lr;break; case 3: lcd.print("RR");att = att_rr;break;case 4: lcd.print("SL");att = att_l;break;case 5: lcd.print("SR");att = att_r;break;} if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; att=att+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(att>0){att=0;}if(att<-30){att=-30;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Attenuation OUT"); switch(att_x){case 0: att_lf = att;break;case 1: att_rf = att;break;case 2: att_lr = att;break; case 3: att_rr = att;break;case 4: att_l = att;break;case 5: att_r = att;break;} lcd.setCursor(6,1);lcd.print(" ");lcd.print(att);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,1);lcd.print("dB");att_d=att/2+15; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=att_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}} ///////////////////////////// sub ///////////////////////////////////////////////////// if(menu2==2){ lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Subwoofer"); if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();sub_f++;if(sub_f>3){sub_f=0;}audio();} lcd.setCursor(0,1);lcd.print("F: ");lcd.setCursor(3,1); switch(sub_f){case 0: lcd.print("FLAT ");break;case 1: lcd.print("80 Hz ");break; case 2: lcd.print("120 Hz");break;case 3: lcd.print("160 Hz");break;} if(analogRead(A0)<900){faza++;cl();if(faza>1){faza=0;}audio();} lcd.setCursor(10,1); switch(faza){case 0: lcd.print("Ph 180 ");break;case 1: lcd.print("Ph 0 ");break;}} /////////////////////////// q factor ////////////////////////////////////////////////// if(menu2==3){ lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Q Factor"); if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();q++;if(q>1){q=0;}} lcd.setCursor(0,1); switch(q){case 0: lcd.print("Bass ");break;case 1: lcd.print("Middle");break;} if(q==0){if(analogRead(A0)<900){bass_q++;cl();if(bass_q>3){bass_q=0;}audio();} switch(bass_q){case 0: lcd.print(" 1.0 ");break;case 1: lcd.print(" 1.25");break;case 2: lcd.print(" 1.5 ");break;case 3: lcd.print(" 2.0 ");break;}} if(q==1){if(analogRead(A0)<900){mid_q++;cl();if(mid_q>3){mid_q=0;}audio();} switch(mid_q){case 0: lcd.print(" 0.5 ");break;case 1: lcd.print(" 0.75");break;case 2: lcd.print(" 1.0 ");break;case 3: lcd.print(" 1.25 ");break;}} } //////////////////////// in ////////////////////////////////////////////////////////// inn(); if((digitalRead(10)==HIGH)){cl();in0++;if(in0>5){in0=0;}lcd.setCursor(0,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in0);inn();audio();delay(1000);cl(); } //////////////////////////////////// att input //////////////////////////////////////////// if(menu2==4){ switch(in){ case 0: vol_att = vol0;break; case 1: vol_att = vol1;break; case 2: vol_att = vol2;break; case 5: vol_att = vol3;break; case 6: vol_att = vol4;break; } if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; vol_att=vol_att+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(vol_att<-15){vol_att=-15;}if(vol_att>15){vol_att=15;}audio();} switch(in){ case 0: vol0 = vol_att;break; case 1: vol1 = vol_att;break; case 2: vol2 = vol_att;break; case 5: vol3 = vol_att;break; case 6: vol4 = vol_att;break; } lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Attenuator IN ");lcd.print(in0); lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(vol_att);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");vol_att_d=vol_att+15; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=vol_att_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);} } ///////////////////// EEPROM ///////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w==1 && menu2==0){ inn(); EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,treb_f);EEPROM.update(3,mid+15);EEPROM.update(4,mid_f);EEPROM.update(5,bass+15);EEPROM.update(6,bass_f); EEPROM.update(7,loun+15);EEPROM.update(8,loun_f);EEPROM.update(9,att_lf+30);EEPROM.update(10,att_rf+30);EEPROM.update(11,att_lr+30);EEPROM.update(12,att_rr+30); EEPROM.update(13,att_l+30);EEPROM.update(14,att_r+30);EEPROM.update(15,sub_f);EEPROM.update(16,faza);EEPROM.update(17,bass_q);EEPROM.update(18,mid_q); EEPROM.update(18,mid_q);EEPROM.update(19,in0);EEPROM.update(20,vol0);EEPROM.update(21,vol1);EEPROM.update(22,vol2);EEPROM.update(23,vol3);EEPROM.update(24,vol4); cl();menu=0;w=0;} } void inn(){if(in0==3){in=6;}else{in=in0;}} void cl(){delay(300);lcd.clear();} void audio(){ tda.setInput(in,1,1,2); // 0...7, 0...1, 0...1, 0...7 tda.setInput_2(0,0,1,1,1,1); // 0...7, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 tda.setMix_source(7,0); // 0...7, 0...-31 tda.setMix_cont(1,1,1,1,1,1,1,1); // all 0...1 tda.setMute(1,0,0,1,0,1,1); // 0...1, 0...1, 0...3, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 tda.setSoft_1(1,1,1,1,1,1,1,1); //all 0...1 tda.setSoft_2(1,1,1,1,0,3); // 0...1, 0...1, 0...1, 0...1, 0...2, 0...3 tda.setLoudness(loun,loun_f,1,1); // 0...-15, 0...3, 0...1, 0...1 tda.setVol(vol_att,1,1); // -15...+15, 0...1, 0...1 tda.setTreble(treb,treb_f,1); // -15...+15, 0...3, 0...1 tda.setMiddle(mid,mid_q,1); // -15...+15, 0...3, 0...1 tda.setBass(bass,bass_q,1); // -15...+15, 0...3, 0...1 tda.setSMB(sub_f,faza,mid_f,bass_f,1); // 0...3, 0...1, 0...3, 0...3, 0...1 tda.setVol_LF(vol+att_lf,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_RF(vol+att_rf,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_LR(vol+att_lr,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_RR(vol+att_rr,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_SUB_L(vol+att_l,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_SUB_R(vol+att_r,1); // 0...-79, 0...1 tda.setTest1(0,14,1,1); // 0...1, 0...15, 0...1, 0...1 tda.setTest2(0,1,1,3); // 0...1, 0...1, 0...1, 0...3 }
TDA7719 + ИК пульт
tda7719_IR.zip (скетч не тестировался) — добавлен ИК пульт, регулировка громкости, тембра и тонкомпенсации, кнопки переключение меню в прямом и обратном направлении, кнопки прибавить и убавить.
В мониторе порта можно получить коды кнопок Вашего пульта.
Для нормальной работы скетча необходимо скачать дополнительные библиотеку:
TDA7719 + TFT-дисплей SPI 320×240
Управление всеми параметрами аудиопроцессора происходит при помощи энкодера, поворачивая ручку энкодера можно переходить по параметрам, при нажатии на кнопку энкодера можно активировать нужный параметр и поворотом ручки энкодера изменить его. Основные параметры (громкость и тембр) расположены в верху экрана, редко используемые в остальной части экрана. При не активности энкодера в течении 10 секунд, происходит запись всех параметров в энергонезависимую память и переход в параметр громкость.
- Дисплей — TFT-дисплей SPI 320×240 (Arduino)
- Библиотека — UTFT.zip
- Энкодер D7, D6 = CLK, DT, А0 — кнопка энкодера
- Скетч №1 tft7719_2.zip
- Скетч №2 tft7719_3_cv.zip
- При первой загрузке скетча, поочередно установите все параметры, что бы они сохранились в памяти.
Сэр, пожалуйста, дайте мне кнопку питания, подключите КОД и напишите только КОД кнопки питания и укажите, где его добавить, спасибо.
Ser, pozhaluysta, dayte mne knopku pitaniya, podklyuchite KOD i napishite tol’ko KOD knopki pitaniya i ukazhite, gde yego dobavit’, spasibo.
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(» TDA7719 «);delay(1000);audio();
Александр, здравствуйте!
Решил начать с малого, т.е. собрал самый верхний вариант темброблока на TDA7719. ЛСД1602 подключил по шине IIC2 (A4 A5 на ардуино)Соответственно изменил скетч:
#include
#include
#include
#include
#include //Библиотека — http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1
#include
#include
TDA7719 tda;
Скетч загрузился без проблем. При подключении питания идет самопроизвольное перелистывание меню. на кнопки и енкодер не реагирует.
В интернете ничего стоящего не нашел, хотя знаю, что подобные проблемы у любителей возникали.
Помогите пожалуйста!
Проверьте наличие трех подтягивающих резисторов 10 кОм на платке энкодера
энкодер в порядке, ранее использовался в проекте с 8524.
отключил все навесное. кнопки тоже отключил. не помогло.
Так резисторы на платке энкодера все есть или нет?
Александр, спасибо огромное за помощь. копал в правильном направлении. резисторы на энкодере есть. Проблема решилась заменой энкодера. Такие вот качественные детали китайцы шлют.
