ИМС TDA8425 представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости и тембра с микропроцессорным управлением.
Технические характеристики:
- Производитель: Philips
- Напряжение питания минимальное 7 В
- Напряжение питания максимальное 13,2 В
- Частотный диапазон 35…20000 Гц
- Коэффициент гармоник 0,05%
- Выходное напряжение максимальное 1 В
- Регулировка громкости 48 уровней от -88 дБ до +6 дБ с шагом 2 дБ
- Регулировка тембра НЧ от -12 дБ до +15 дБ с шагом 3 дБ
- Регулировка тембра ВЧ от -12 дБ до +12 дБ с шагом 3 дБ
- Регулировка баланса 8 дБ с шагом 2 дБ
Плата Arduino Nano аудиопроцессор TDA8425 обмениваются данными на шине I2C по линиям SDA (data — данные) и SCL (clock — синхронизация).
Темброблок имеет пять кнопок управления:
- МЕНЮ — перебор параметров (громкость, баланс, тембр НЧ, тембр ВЧ, выбор канала)
- ПЛЮС — прибавление громкости, тембра и др.
- МИНУС — уменьшение громкости, тембра и др.
- MUTE — включение/выключение режима MUTE
- — 20 дБ — при нажатии на кнопку громкость уменьшается на 20 дБ
Если кнопки регулировок «ПЛЮС» и «МИНУС» и кнопка «МЕНЮ» не были активны в течении 10 секунд, то происходит запись всех настроек в энергонезависимую память (функция EEPROM.update не перезаписывает ячейку памяти если значение переменной не менялось), так же происходит переход из режима регулировок тембра, баланса, выбора входа в режим регулировки громкости.
Если в режиме MUTE нет необходимости, то выход D9 необходимо подключить к GND.
#include <Wire.h> #include <TDA8425.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROM.h>//#include <EEPROMex.h> TDA8425 tda; LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7 byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000}; byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000}; int menu,vol_d,z,w,w1,bass_d,treb,treb_d,balans,db; byte vol,bass,in,mute=0; unsigned long time; void setup(){ Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); pinMode(12,INPUT);// меню pinMode(11,INPUT);// плюс pinMode(10,INPUT);// минус pinMode(9,INPUT);// mute pinMode(8,INPUT);// -20дБ lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2); vol = EEPROM.read(0);// vol eeprom bass = EEPROM.read(1);// bass eeprom treb = EEPROM.read(2);// treb eeprom in = EEPROM.read(3);// in eeprom balans = EEPROM.read(4)-4;// balans eeprom audio(); lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(500); } void loop(){ if(digitalRead(12)==HIGH){menu++;mute=0;audio();cl();time=millis();w1=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню // индикация громкости + управление кнопками ////////////// if(menu==0){ if(digitalRead(11)==HIGH){vol++;w=1;if(vol>63){vol=63;}}// 63 максимальная громкость = +6 дБ if(digitalRead(10)==HIGH){vol--;w=1;if(vol<=16){vol=16;}}// 16 минимум громкости = -88 дБ lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume "); vol_d=vol*2-120; if(vol_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} if(vol_d>-10){{lcd.print(" ");}} lcd.print(abs(vol_d));lcd.print(" dB "); // ползунок громкости начинает работать с -56 дБ if(vol-32>0){for(z=0;z<=vol-33;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}} if((vol-32)%2==0&&vol-32>=0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;} } /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация баланс + управление кнопками +\- 8 дБ /////// if(menu==1){ if(digitalRead(11)==HIGH){balans++;w=1;if(balans>4){balans=4;}} if(digitalRead(10)==HIGH){balans--;w=1;if(balans<-4){balans=-4;}} lcd.setCursor(0,0); if(balans*2>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");} lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB "); lcd.print(" <> "); if(balans*2>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("R"); lcd.setCursor(15,1);lcd.print("L"); if(balans<0){lcd.setCursor(balans+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans>0){lcd.setCursor(balans+8,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;} } ///////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр НЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==2){ if(digitalRead(11)==HIGH){bass++;w=1;if(bass>11){bass=11;}}// 11 максимум тембр = +15 дБ if(digitalRead(10)==HIGH){bass--;w=1;if(bass<2||bass==255){bass=2;}}// 2 минимум тембр = -12 дБ lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass "); bass_d=bass*3-18; if(bass_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} if(bass_d>-10&&bass_d<=0||bass_d<10&&bass_d>0){{lcd.print(" ");}} lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB "); if(bass>1){for(z=3;z<=bass+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}} if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;} } /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр ВЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==3){ if(digitalRead(11)==HIGH){treb++;w=1;if(treb>10){treb=10;}}// 10 максимум тембр = +12 дБ if(digitalRead(10)==HIGH){treb--;w=1;if(treb<2||treb==255){treb=2;}}// 2 минимум тембр = -12 дБ lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble "); treb_d=treb*3-18; if(treb_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} if(treb_d>-10&&treb_d<=0||treb_d<10&&treb_d>0){{lcd.print(" ");}} lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB "); if(treb>1){for(z=3;z<=treb+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}} if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;} } /////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input ///////////////////////////////////////// if(menu==4){ if(digitalRead(11)==HIGH){in++;w=1;if(in>1&&in<255){in=0;}} if(digitalRead(10)==HIGH){in--;w=1;if(in>2){in=1;}} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Source selector"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;} } //////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////// mute ////////////////////////////////// if(digitalRead(9)==HIGH){mute++;if(mute>1){mute=0;} if(mute==1){menu=-1;}else{menu=0;} audio();cl(); lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE"); } /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////// -20 dB /////////////////////////////// if(digitalRead(8)==HIGH&&db==0){vol=vol-10;db=1;delay(500);audio();cl();} if(digitalRead(8)==HIGH&&db==1){vol=vol+10;db=0;delay(500);audio();cl();} ////////////////////////////////////////////////////////// // запись всех настроек в EEPROM если кнопки + и - не нажимались в течении 10 сек // если настройки тембра, баланса и номер входа не менялись в течении 10 сек, переход в рег. Громкости if(millis()-time>10000 && w1==1){ EEPROM.update(0,vol); EEPROM.update(4,balans+4); EEPROM.update(1,bass); EEPROM.update(2,treb); EEPROM.update(3,in); menu=0;w1=0;cl(); } } void cl(){ delay(200); lcd.clear(); } void audio(){ tda.setVolumeL(vol+balans); tda.setVolumeR(vol-balans); tda.setBass(bass); tda.setTreble(treb); tda.setMute(mute); tda.setSource(in); }
Библиотеки
TDA8425.ZIP
Следующий вариант темброблока аналогичен первому, только вместо кнопок управления «ПЛЮС» и «МИНУС» и «МЕНЮ» применен энкодер.
В данном варианте регулятора тембра и громкости, меню разделено на две части, первое меню это настройка громкости и тембра, второе меню это настройка баланса и выбор источника сигнала. При нажатии на кнопку энкодера происходит перебор основных параметров (громкость и тембр), для того чтобы попасть во второе меню необходимо нажать и удерживать кнопку энкодера, при быстром пролистывании основных параметров появится меню настройки баланса, при повторном нажатии кнопки энкодера меню выбора источника сигнала.
Если энкодер не активен в течении 10 секунд происходит переход на регулировку громкости и запись всех настроек в энергонезависимую память.
#include <Wire.h> #include <TDA8425.h> #include <Encoder.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROM.h>// // #include <EEPROMex.h> #include <MsTimer2.h> Encoder myEnc(11, 10);//CLK, DT TDA8425 tda; LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7 byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000}; byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000}; int z,vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d,in,mute,sss,db; byte menu,w1; long oldPosition = -999,newPosition; unsigned long time; void to_Timer(){ //функция таймера newPosition = myEnc.read()/4;} void setup() { Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2); vol = EEPROM.read(0);// vol eeprom bass = EEPROM.read(1);// bass eeprom treb = EEPROM.read(2);// treb eeprom in = EEPROM.read(3);// in eeprom balans = EEPROM.read(4)-4;// balans eeprom audio(); lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(500); MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start(); } void loop() { if(digitalRead(12)==LOW&&menu<3){sss++;menu++;myEnc.write(0);oldPosition = -999;delay(300);time=millis();w1=1;if(menu>2){menu=0;}if(sss>2){menu=3;delay(300);}}// меню if(digitalRead(12)==HIGH){sss=0;} if(menu==3&&digitalRead(12)==LOW&&sss==0){menu=4;oldPosition = -999;delay(300);time=millis();w1=1;lcd.clear();} if(menu==4&&digitalRead(12)==LOW){menu=0;delay(300);lcd.clear();} ///////////////////////// громкость ///////////////////////////// if(menu==0){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<16){vol=16;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume "); vol_d=vol*2-120; if(vol_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} if(vol_d>-10){{lcd.print(" ");}} lcd.print(abs(vol_d));lcd.print(" dB "); // ползунок громкости начинает работать с -56 дБ if(vol-32>0){for(z=0;z<=vol-33;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}} if((vol-32)%2==0&&vol-32>=0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);} } ///////////////////////// баланс ///////////////////////////// if(menu==3){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w1=1;if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();} lcd.setCursor(0,0); if(balans*2>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");} lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB "); lcd.print(" <> "); if(balans*2>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("L"); lcd.setCursor(15,1);lcd.print("R"); if(balans<0){lcd.setCursor(balans+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans>0){lcd.setCursor(balans+8,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);} } ///////////////////////// тембр нч ///////////////////////////// if(menu==1){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w1=1;if(bass>11){bass=11;}if(bass<2){bass=2;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass "); bass_d=bass*3-18; if(bass_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} if(bass_d>-10&&bass_d<=0||bass_d<10&&bass_d>0){{lcd.print(" ");}} lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB "); if(bass>1){for(z=3;z<=bass+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}} } ///////////////////////// тембр вч ///////////////////////////// if(menu==2){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w1=1;if(treb>11){treb=11;}if(treb<2){treb=2;}audio();} if(treb>10){treb=10;}if(treb<2||treb==255){treb=2;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble "); treb_d=treb*3-18; if(treb_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} if(treb_d>-10&&treb_d<=0||treb_d<10&&treb_d>0){{lcd.print(" ");}} lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB "); if(treb>1){for(z=3;z<=treb+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}} } ///////////////////////// input ///////////////////////////// if(menu==4){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w1=1;if(in>1){in=0;}if(in<0){in=1;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Source selector"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); } ////////////////// mute ////////////////////////////////// if(digitalRead(9)==HIGH){mute++;if(mute>1){mute=0;} if(mute==1){menu=-1;}else{oldPosition = -999;menu=0;} audio(); delay(300);lcd.clear(); lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE"); } /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////// -20 dB /////////////////////////////// if(digitalRead(8)==HIGH&&db==0){vol=vol-10;db=1;delay(500);audio();myEnc.write(0);menu=0;lcd.clear();} if(digitalRead(8)==HIGH&&db==1){vol=vol+10;db=0;delay(500);audio();myEnc.write(0);menu=0;lcd.clear();} ////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w1==1){// сохранение всех настроек в eeprom через 60 сек неактивности myEnc.write(0); EEPROM.update(0,vol); EEPROM.update(4,balans+4); EEPROM.update(1,bass); EEPROM.update(2,treb); EEPROM.update(3,in); w1=0;menu=0;lcd.clear(); } }// loop void audio(){ tda.setVolumeL(vol+balans); tda.setVolumeR(vol-balans); tda.setBass(bass); tda.setTreble(treb); tda.setMute(mute); tda.setSource(in); }
Видео
Следующий скетч позволяет добавить анализатор спектра, при этом линейный входной сигнал необходимо подать на вход А0. При неактивности кнопок управления и энкодера через 10 секунд происходит запись всех измененных параметров в энергонезависимую память и активация анализатора спектра, если нажать кнопку энкодера или покрутить его ручку анализатор спектра прекращает работать, и осуществляется переход в основное меню (громкость).
Дополнительно во второе меню (нажать и удерживать кнопку энкодера) добавлены настройки анализатора спектра:
- AUTO_GAIN — автонастройка по громкости (0…1)
- VOL_THR — порог тишины, ниже него отображения на экране не будет, это значение всегда должно быть быть меньше DEF_GAIN (10…100) (25-30 оптимально), параметр активен когда AUTO_GAIN = 1
- LOW_PASS — нижний порог чувствительности шумов, нет скачков при отсутствии звука, это значение должно быть меньше DEF_GAIN (10..100) (35-40 оптимально)
- DEF_GAIN — максимальный порог по умолчанию, это значение всегда должно быть выше VOL_THR и LOW_PASS (30…200)(80-120 оптимально), параметр активен когда AUTO_GAIN = 0
- GRAPH_ATT — аттенюатор чувствительности (0,5…1,5), параметр активен когда AUTO_GAIN = 1
- GRAPHICS — изменение вида графических полос (0…4)
- Conv. speed — скорость преобразования для аналогового входа (чем больше значение тем более узкий частотный диапазон):
- 0 — CLK/4
- 1 — CLK/8 (оптимально)
- 2 — CLK/16
- 3 — CLK/32
- 4 — CLK/64
- 5 — CLK/128
Для перехода по параметрам настроек анализатора спектра необходимо нажимать кнопку MUTE.
Скетч не тестировался, возможно требуется правка кода.
Дополнительная библиотека FHT.ZIP
#define FHT_N 256 // ширина спектра х2 #define LOG_OUT 1 #include <FHT.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <Wire.h> #include <TDA8425.h> #include <Encoder.h> #include <EEPROM.h> // #include <EEPROMex.h> #include <MsTimer2.h> LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7 Encoder myEnc(11, 10);//CLK, DT TDA8425 tda; // вручную забитый массив тонов, сначала плавно, потом круче byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30}; int AUTO_GAIN; // автонастройка по громкости (экспериментальная функция) int VOL_THR; // порог тишины (ниже него отображения на экране не будет) int LOW_PASS; // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука) int DEF_GAIN; // максимальный порог по умолчанию (при GAIN_CONTROL игнорируется) unsigned long gainTimer,time; byte maxValue, maxValue_f,www,www1,spek,menu,w1,w2,y; float k = 0.1,k_usil; int z,vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d,in,mute,sss,i,sp,graf,k_us,gain,i2,sped,db; long oldPosition = -999,newPosition; void to_Timer(){ //функция таймера newPosition = myEnc.read()/4;} void setup() { Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2 ADMUX = 0b11100000; //ADCSRA = 0b11110011; if(EEPROM.read(0)>100){ // используется только один раз при первом запуске, если ячейка памяти для громкости вне диапазона регулирования EEPROM.update(0,40); // установка всех настроек по умолчанию EEPROM.update(4,0); EEPROM.update(1,0); EEPROM.update(2,0); EEPROM.update(3,0); EEPROM.update(5,1); EEPROM.update(6,30); EEPROM.update(7,35); EEPROM.update(8,80); EEPROM.update(9,0); EEPROM.update(10,10); EEPROM.update(11,0); } pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW vol = EEPROM.read(0);// vol eeprom bass = EEPROM.read(1);// bass eeprom treb = EEPROM.read(2);// treb eeprom in = EEPROM.read(3);// in eeprom balans = EEPROM.read(4)-4;// balans eeprom AUTO_GAIN = EEPROM.read(5); VOL_THR = EEPROM.read(6); LOW_PASS = EEPROM.read(7); DEF_GAIN = EEPROM.read(8); graf = EEPROM.read(9); k_us = EEPROM.read(10); sped = EEPROM.read(11); audio(); lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(500); MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start(); } void loop() { if(spek==1){ if(www==1){ if(graf==0){ byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011}; byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011}; byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v7[8] = {0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v8[8] = {0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4); lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8); } if(graf==1){ byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110}; byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110}; byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v7[8] = {0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v8[8] = {0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4); lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);} if(graf==2){ byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010}; byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010}; byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010}; byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010}; byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010}; byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010}; byte v7[8] = {0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010}; byte v8[8] = {0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010}; lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4); lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);} if(graf==3){ byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101}; byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101}; byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101}; byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101}; byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101}; byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101}; byte v7[8] = {0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101}; byte v8[8] = {0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101}; lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4); lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);} if(graf==4){ byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111}; byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111}; byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111}; byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111}; byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111}; byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111}; byte v7[8] = {0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111}; byte v8[8] = {0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111}; lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4); lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);} www=0; } analyzeAudio(); // функция FHT, забивает массив fht_log_out[] величинами по спектру for (int pos = 0; pos < 16; pos++) { // для окошек дисплея с 0 по 15 // найти максимум из пачки тонов if (fht_log_out[posOffset[pos]] > maxValue) maxValue = fht_log_out[posOffset[pos]]; lcd.setCursor(pos, 0); // преобразовать значение величины спектра в диапазон 0..15 с учётом настроек int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain, 0, 15); posLevel = constrain(posLevel, 0, 15); while(y<3){y++; if (posLevel > 7) { // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный) lcd.write((uint8_t)posLevel - 8); // верхний квадратик залить тем что осталось lcd.setCursor(pos, 1); // перейти на нижний квадратик lcd.write((uint8_t)7); // залить его полностью } else { // если значение меньше 8 lcd.print(" "); // верхний квадратик пустой lcd.setCursor(pos, 1); // нижний квадратик lcd.write((uint8_t)posLevel); // залить полосками }} y=0; } k_usil=k_us;k_usil=k_usil*0.1; if (AUTO_GAIN==1) { maxValue_f = maxValue*k_usil * k + maxValue_f * (1 - k); if (millis() - gainTimer > 1500) { // каждые 1500 мс // если максимальное значение больше порога, взять его как максимум для отображения if (maxValue_f > VOL_THR) gain = maxValue_f; // если нет, то взять порог побольше, чтобы шумы вообще не проходили else gain = 100; gainTimer = millis(); }}else{gain=DEF_GAIN; }// spektr } if(digitalRead(12)==LOW&&menu<3){sss++;if(spek==1){menu==0;}else{menu++;}www1=0;spek=0;myEnc.write(0);oldPosition = -999;delay(300);time=millis();w1=1;if(menu>2){menu=0;}if(sss>2){menu=3;delay(300);}}// меню if(digitalRead(12)==HIGH){sss=0;} if(menu==3&&digitalRead(12)==LOW&&sss==0){menu=4;oldPosition = -999;delay(300);time=millis();w1=1;lcd.clear();} if(menu==4&&digitalRead(12)==LOW&&sss==0){menu=5;oldPosition = -999;delay(300);time=millis();w1=1;lcd.clear();} if(menu==5&&digitalRead(12)==LOW){menu=0;time=millis();w1=1;delay(300);lcd.clear();} if (newPosition != oldPosition&&spek==1) {oldPosition = newPosition;menu=0,www1=0;spek=0;w1=1;time=millis();lcd.clear();} if(spek==0){ if(www1==0){byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000}; byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000}; lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2); www1=1; } ///////////////////////// громкость ///////////////////////////// if(menu==0){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<16){vol=16;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume "); vol_d=vol*2-120; if(vol_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} if(vol_d>-10){{lcd.print(" ");}} lcd.print(abs(vol_d));lcd.print(" dB "); // ползунок громкости начинает работать с -56 дБ if(vol-32>0){for(z=0;z<=vol-33;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}} if((vol-32)%2==0&&vol-32>=0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);} } ///////////////////////// баланс ///////////////////////////// if(menu==3){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w1=1;if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();} lcd.setCursor(0,0); if(balans*2>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");} lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB "); lcd.print(" <> "); if(balans*2>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("L"); lcd.setCursor(15,1);lcd.print("R"); if(balans<0){lcd.setCursor(balans+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans>0){lcd.setCursor(balans+8,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);} } ///////////////////////// тембр нч ///////////////////////////// if(menu==1){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w1=1;if(bass>11){bass=11;}if(bass<2){bass=2;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass "); bass_d=bass*3-18; if(bass_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} if(bass_d>-10&&bass_d<=0||bass_d<10&&bass_d>0){{lcd.print(" ");}} lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB "); if(bass>1){for(z=3;z<=bass+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}} } ///////////////////////// тембр вч ///////////////////////////// if(menu==2){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w1=1;if(treb>11){treb=11;}if(treb<2){treb=2;}audio();} if(treb>10){treb=10;}if(treb<2||treb==255){treb=2;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble "); treb_d=treb*3-18; if(treb_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} if(treb_d>-10&&treb_d<=0||treb_d<10&&treb_d>0){{lcd.print(" ");}} lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB "); if(treb>1){for(z=3;z<=treb+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}} } ///////////////////////// input ///////////////////////////// if(menu==4){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w1=1;if(in>1){in=0;}if(in<0){in=1;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Source selector"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); } /////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////// spectrum analyzer ///////////////////////////// if(menu==5){ if(digitalRead(9)==HIGH){sp++;myEnc.write(0);oldPosition = -999;delay(300);time=millis();if(sp>6){sp=0;}} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Spectrum analyzer"); if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; switch(sp){ w1=0; case 0: AUTO_GAIN=AUTO_GAIN+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(AUTO_GAIN>1){AUTO_GAIN=0;}if(AUTO_GAIN<0){AUTO_GAIN=1;}; lcd.setCursor(0,1);lcd.print("AUTO_GAIN ");lcd.print(AUTO_GAIN);break; case 1: VOL_THR=VOL_THR+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(VOL_THR>100){VOL_THR=100;}if(VOL_THR<10){VOL_THR=10;}; lcd.setCursor(0,1);lcd.print("VOL_THR ");lcd.print(VOL_THR);break; case 2: LOW_PASS=LOW_PASS+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(LOW_PASS>100){LOW_PASS=100;}if(LOW_PASS<10){LOW_PASS=10;}; lcd.setCursor(0,1);lcd.print("LOW_PASS ");lcd.print(LOW_PASS);break; case 3: DEF_GAIN=DEF_GAIN+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(DEF_GAIN>200){DEF_GAIN=200;}if(DEF_GAIN<30){DEF_GAIN=30;}; lcd.setCursor(0,1);lcd.print("DEF_GAIN ");lcd.print(DEF_GAIN);break; case 4: k_us=k_us+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(k_us>15){k_us=15;}if(k_us<5){k_us=5;}; k_usil=k_us;k_usil=k_usil*0.1; lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GRAPH_ATT ");lcd.print(k_usil,1);break; case 5: graf=graf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(graf>4){graf=4;}if(graf<0){graf=0;}; lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GRAPHICS ");lcd.print(graf);break; case 6: sped=sped+newPosition;w2=0;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(sped>5){sped=5;}if(sped<0){sped=0;}; lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Conv. speed ");lcd.print(sped);break; }}} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// }// spek = 0 if(w2==0){ switch(sped){ case 0: ADCSRA = 0b11110010;break; case 1: ADCSRA = 0b11110011;break; case 2: ADCSRA = 0b11110100;break; case 3: ADCSRA = 0b11110101;break; case 4: ADCSRA = 0b11110110;break; case 5: ADCSRA = 0b11110111;break; }w2=1;} ////////////////// mute ////////////////////////////////// if(digitalRead(9)==HIGH&&menu!=5){mute++;if(mute>1){mute=0;} if(mute==1){menu=-1;w1=0;spek=0;www1=0;}else{oldPosition = -999;menu=0;} audio();delay(300);lcd.clear(); lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE"); } /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////// -20 dB /////////////////////////////// if(digitalRead(8)==HIGH&&db==0){vol=vol-10;db=1;delay(500);audio();myEnc.write(0);menu=0;lcd.clear();} if(digitalRead(8)==HIGH&&db==1){vol=vol+10;db=0;delay(500);audio();myEnc.write(0);menu=0;lcd.clear();} ////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w1==1){// сохранение всех настроек в eeprom через 60 сек неактивности //myEnc.write(0); EEPROM.update(0,vol); EEPROM.update(4,balans+4); EEPROM.update(1,bass); EEPROM.update(2,treb); EEPROM.update(3,in); EEPROM.update(5,AUTO_GAIN); EEPROM.update(6,VOL_THR); EEPROM.update(7,LOW_PASS); EEPROM.update(8,DEF_GAIN); EEPROM.update(9,graf); EEPROM.update(10,k_us); EEPROM.update(11,sped); w1=0;menu=0;lcd.clear();spek=1;www=1; sp=0;} }// loop void audio(){ tda.setVolumeL(vol+balans); tda.setVolumeR(vol-balans); tda.setBass(bass); tda.setTreble(treb); tda.setMute(mute); tda.setSource(in); } void analyzeAudio() { cli(); while( i < FHT_N ) { i++; do{ADCSRA |= (1 << ADSC);} while((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0); fht_input[i] = (ADCL|ADCH << 8); }i=0; fht_window(); // window the data for better frequency response fht_reorder(); // reorder the data before doing the fht fht_run(); // process the data in the fht fht_mag_log(); // take the output of the fht sei(); }
- tda8425_01.zip — основное меню: громкость, тембр, баланс, выбор входа, в дополнительном меню настройки только анализатора спектра.
TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=57
TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231) — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=59
Дополнительные материалы:
4,86 (7)
Доброго. Как правильно подать звук на А0? левый или правый канал через плёнку 0,047мкФ на А0, а землю просто к GND?
С линейного выхода (тот же сигнал который Вы подаете на вход TAD8425) сигнал (ПК или ЛК) подать через конденсатор на А0. Земля на GND.
Доброй ночи. Очень понравился проект, простой и быстро делается Неплохо бы приделать часы, например на недорогом модуле DS3231.
И ДУ вот такой, не дорогой, https://robotclass.ru/tutorials/arduino-ir-remote-control/.
https://3v3.com.ua/index.php?searchstring=%E8%EA+%EF%F3%EB%FC%F2&x=0&y=0
Было бы не плохо для развития проекта, часами многие устройства снабжают, ну а для УНЧ,
ДУ очень нужная вещь.
Ну и обязательно вставлю,FM,МП3 встраиваемый модуль. https://www.youtube.com/watch?v=17DzRRrNOzM
Здравствуйте! Можно добавить часы и ИК пульт, это не сложно. Если будут часы, то можно добавить функцию будильника (включать усилитель по времени). Но нужно, что бы кто-то все это протестировал.
Купил С90, нужен УНЧ, Ваш понравился. Быстро и просто в сборке, мне нравица, я все закупил, корпус и т.д. На макете запустил цифровую часть, все работает, собираю на чистовую, если напишете скеч, сразу закажу модули,буду тестировать. Как выложить фото?
Вам нужно чтобы были часы, энкодер, ик пульт. Без анализатора спектра, вместо него будет выводится время, и будильник на включение? Если нужен будильник то тогда усилитель должен иметь режим standby. Прежде чем писать скетч я должен знать все аспекты. Модули — ds3231 и ИК датчик (пульт любой). Можно встроить радио, посмотрите на сайте есть про это статьи. МП3 тоже можно встроить, но я пока не нашел нормального модуля для этого.
За выходные закончу цифровую часть, хочу у вас выложить
Можете в комментариях добавить фото или выслать на e-mail liman324@yandex.ru я размещу в статье
Понял, спасибо.
3
4
Без анализатора спектра, часы, энкодер ик пульт. Будильник на включение—по вашему желанию.
режим standby есть, унч вытащил со сторой аитомагнитофона СОНИ.Морочить голову с МП3 и FM не надо есть такая штука-
Тогда сделаю часы (они будут отображаться после 10 секунд не активности органов управления), энкодер, пульт (пульт любой, в мониторе порта посмотрите кнопки своего пульта и впишите их в скетч), режим STANDBY (при подачи питания на ардуину на экране буден POWER OFF на выходе STANDBY 0 В, после нажатия кнопки POWER (новая кнопка) на экране на 3 сек появится надпись POWER ON и далее на экране появится регулировка громкости, а на выводе STANDBY +5 В для активации УНЧ).
Дополнительно есть режим MUTE — его добавлять? Под него еще будет нужна кнопка.
В часах показывать день недели, дату, месяц, год (на англ, сокращенно по 3 буквы на день недели и месяц или типа 7.09.2019 без дня недели)?
Пока только готов энкодер и пульт + режим STANDBY, если тестирование пройдет хорошо, то приделаю часы — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=57
Отлично работает.
