ИМС ADM8828 / ADM8829 предназначены для построения инвертора постоянного напряжения с минимальным количеством навесных компонентов. Входное напряжение может быть в пределах от +1,5 до 5,5 В, выходное отрицательное от -1,5 до -5 В. Выходной ток инвертора 25 мА, КПД достигает 99%.
В ИМС ADM8828 имеется режим отключения (перевод в режим с низким энергопотреблением SHDN — 5 вывод). Для включения микросхемы на 5 вывод ИМС должен быть подан логический ноль. У микросхемы ADM8829 данный вывод есть, но не используется. Ток потребления ИМС ADM8828 в режиме низкого энергопотребления не более 20 нА.
