ИМС TDA7719 представляет собой Hi-Fi аудиопроцессор с программируемой матрицей входов, имеет 6 аудио выходов, независимый аттенюатор для каждого выхода и входа, три полосы регулировки тембра с изменяемой центральной частотой и добротностью, полосовой фильтр для сабвуферов (два выхода) с фазоинвертором, тонкомпенсация. При подачи на вход стерео сигнала аудиопроцессор после обработки преобразует его в квадро и дополнительные два канала для сабвуферов.
Аудиопроцессор имеет следующие технические характеристики:
- Напряжение питания от 7,5 до 10 В
- Ток потребления 35 мА
- Сопротивление по входу 100 кОм
- Коэффициент гармоник не более 0,01%
- Разделение каналов 90 дБ
- Отношение сигнал\шум 104 дБ
- Регулировка тембра:
- ВЧ ± 15 дБ, шаг регулировки 1 дБ, центральные частоты 10.0 12.5 15.0 17.5 кГц
- СЧ ± 15 дБ, шаг регулировки 1 дБ, центральные частоты 500 1000 1500 и 2500 Гц, добротность 0.5 0.75 1 и 1.25
- НЧ ± 15 дБ, шаг регулировки 1 дБ, центральные частоты 60 80 100 и 200 Гц, добротность 1.0 1.25 1.5 и 2.0
- Тонкомпенсация:
- Аттенюатор от -15 до 0 дБ
- Полосы частот — FLAT (линейная) 400 800 и 2400 Гц
- Сабвуфер:
- Два канала (R и L)
- Частоты полосового фильтра — FLAT 80 120 и 160 Гц
- Фазовый сдвиг дискретно от 0 до 180 °
- Регулировка громкости от -79 до 0 дБ
- Раздельная регулировка каждого выхода от -30 до 0 дБ
- Раздельная регулировка входов от -15 до + 15 дБ
- Кол-во стерео входов 6 (программно может быть изменена)
- Выходы:
- ПК фронт
- ЛК фронт
- ПК тыл
- ЛК тыл
- ПК сабвуфера
- ЛК сабвуфера
Ниже показан пример использования TDA7719 совместно с Arduino Nano. Управление аудиопроцессором происходит при помощи энкодера KY-040 и трех кнопок, информация выводится на LCD дисплея LCD1602 на базе контроллера HD44780.
Плата Arduino Nano с аудиопроцессором TDA7719 обменивается данными на шине I2C по линиям SDA (data — данные) и SCL (clock — синхронизация).
| Плата | Пин SDA | Пин SCL |
| Arduino Uno, Nano, Pro и Pro Mini | A4 | A5 |
Кнопки управления:
- кнопка IN — переключение входов
- кнопка SET — переключение дополнительной функции
- кнопка MENU2 — вход в дополнительное меню
- энкодер — регулировка и переключение основных параметров
Все основные настройки производятся при помощи основного меню — громкость, тембр и тонкомпенсация, другие настройки находятся в дополнительном меню зайти в которое можно при помощи кнопки MENU2.
Настройки меню:
Регулировка громкости, тебмбра и тонкомпенсации происходит при помощи энкодера. Дополнительный параметр можно изменить при помощи кнопки SET. Перебор параметров осуществляется при помощи кнопки энкодера.
Аттенюатор выходов
При нажатии на кнопку MENU происходит переход в дополнительное меню, в первом пункте меню аттенюатор. Для перехода к следующему параметру так же нужно нажать на кнопку MENU2. Регулировка для каждого выхода раздельная, осуществляется поворотом ручки энкодера, перебор выходов происходит при нажатии кнопки SET.
Сабвуфер
Частота полосового фильтра изменятся кнопкой SET, фазовый сдвиг при помощи кнопки энкодера.
Добротность
Изменить добротность можно на СЧ и НЧ. Выбор полосы изменятся кнопкой SET, значение добротности при помощи кнопки энкодера.
Аттенюатор входов
Выбор входа изменятся кнопкой IN, ослабление при помощи ручки энкодера.
Библиотеки:
TDA7719.zip — библиотека поддерживает все функции заявленные в Datasheet
#include <Wire.h> #include <TDA7719.h> #include <Wire.h> #include <MsTimer2.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <Encoder.h> #include <EEPROM.h> TDA7719 tda; Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT подключение энкодера LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7 подключение LCD byte a1[8]={0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8]={0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8]={0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000}; unsigned long newPosition,time,oldPosition = -999; int menu,w,vol,vol_d,z,z0,z1,treb_f,mid_f,mid,mid_d,bass_f,bass,bass_d,treb,treb_d,loun,loun_d,loun_f,in,in0,menu2,faza,sub_f; int att_d,att_x,att,att_lf,att_rf,att_lr,att_rr,att_l,att_r,q,bass_q,mid_q,vol0,vol1,vol2,vol3,vol4,vol_att,vol_att_d; void setup(){ //Serial.begin(9600); Wire.begin();lcd.begin(16, 2);lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3); pinMode(A0,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA pinMode(12,INPUT);// КНОПКА MENU2 pinMode(11,INPUT);// КНОПКА SET pinMode(10,INPUT);// КНОПКА IN vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-15;treb_f = EEPROM.read(2);mid = EEPROM.read(3)-15;mid_f = EEPROM.read(4);bass = EEPROM.read(5)-15;bass_f = EEPROM.read(6); loun = EEPROM.read(7)-15;loun_f = EEPROM.read(8);att_lf=EEPROM.read(9)-30;att_rf=EEPROM.read(10)-30;att_lr=EEPROM.read(11)-30;att_rr=EEPROM.read(12)-30; att_l=EEPROM.read(13)-30;att_r=EEPROM.read(14)-30;sub_f=EEPROM.read(15);faza=EEPROM.read(16);bass_q=EEPROM.read(17);mid_q=EEPROM.read(18); in0=EEPROM.read(19);vol0=EEPROM.read(20);vol1=EEPROM.read(21);vol2=EEPROM.read(22);vol3=EEPROM.read(23);vol4=EEPROM.read(24);inn(); MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA7719 ");delay(1000);audio(); } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void loop(){delay(10); if(analogRead(A0)<900&&menu2==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню if(digitalRead(12)==HIGH){menu2++;cl();menu=100;if(menu2>4){menu2=0;menu=0;}} //////////////////////////////////////// Громкость -79...0 дБ ////////////////////////////////////// if(menu==0){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(vol>0){vol=0;}if(vol<-79){vol=-79;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume "); lcd.print(" ");lcd.print(vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol+48; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=vol_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}} ///////////////////////////// Тембр ВЧ ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();treb_f++;time=millis();w=1;if(treb_f>3){treb_f=0;}audio();}// f_center if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(treb>15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble "); switch(treb_f){case 0: lcd.print("10.0 kHz");break;case 1: lcd.print("12.5 kHz");break;case 2: lcd.print("15.0 kHz");break;case 3: lcd.print("17.5 kHz");break;} lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");treb_d=treb+15; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=treb_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}} ///////////////////////////// Тембр СЧ ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();mid_f++;time=millis();w=1;if(mid_f>3){mid_f=0;}audio();}// f_center if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(mid>15){mid=15;}if(mid<-15){mid=-15;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle "); switch(mid_f){case 0: lcd.print(" 0.5 kHz");break;case 1: lcd.print(" 1.0 kHz");break;case 2: lcd.print(" 1.5 kHz");break;case 3: lcd.print(" 2.5 kHz");break;} lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(mid);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");mid_d=mid+15; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=mid_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}} ///////////////////////////// Тембр НЧ ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){ if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();bass_f++;time=millis();w=1;if(bass_f>3){bass_f=0;}audio();}// f_center if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(bass>15){bass=15;}if(bass<-15){bass=-15;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass "); switch(bass_f){case 0: lcd.print(" 60 Hz");break;case 1: lcd.print(" 80 Hz");break;case 2: lcd.print(" 100 Hz");break;case 3: lcd.print(" 200 Hz");break;} lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");bass_d=bass+15; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=bass_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}} ///////////////////////////// Loudness ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==4){ if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();loun_f++;time=millis();w=1;if(loun_f>3){loun_f=0;}audio();}// f_center if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; loun=loun+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(loun>0){loun=0;}if(loun<-15){loun=-15;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loudness"); switch(loun_f){case 0: lcd.print(" FLAT ");break;case 1: lcd.print(" 400 Hz");break;case 2: lcd.print(" 800 Hz");break;case 3: lcd.print(" 2.4 kHz");break;} lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(loun);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");loun_d=loun*2+30; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=loun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}} /////////////// ATT OUT ///////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu2==1){ if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();att_x++;if(att_x>5){att_x=0;}}// att out lcd.setCursor(13,1); switch(att_x){case 0: lcd.print("LF");att = att_lf;break;case 1: lcd.print("RF");att = att_rf;break;case 2: lcd.print("LR");att = att_lr;break; case 3: lcd.print("RR");att = att_rr;break;case 4: lcd.print("SL");att = att_l;break;case 5: lcd.print("SR");att = att_r;break;} if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; att=att+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(att>0){att=0;}if(att<-30){att=-30;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Attenuation OUT"); switch(att_x){case 0: att_lf = att;break;case 1: att_rf = att;break;case 2: att_lr = att;break; case 3: att_rr = att;break;case 4: att_l = att;break;case 5: att_r = att;break;} lcd.setCursor(6,1);lcd.print(" ");lcd.print(att);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,1);lcd.print("dB");att_d=att/2+15; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=att_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}} ///////////////////////////// sub ///////////////////////////////////////////////////// if(menu2==2){ lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Subwoofer"); if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();sub_f++;if(sub_f>3){sub_f=0;}audio();} lcd.setCursor(0,1);lcd.print("F: ");lcd.setCursor(3,1); switch(sub_f){case 0: lcd.print("FLAT ");break;case 1: lcd.print("80 Hz ");break; case 2: lcd.print("120 Hz");break;case 3: lcd.print("160 Hz");break;} if(analogRead(A0)<900){faza++;cl();if(faza>1){faza=0;}audio();} lcd.setCursor(10,1); switch(faza){case 0: lcd.print("Ph 180 ");break;case 1: lcd.print("Ph 0 ");break;}} /////////////////////////// q factor ////////////////////////////////////////////////// if(menu2==3){ lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Q Factor"); if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();q++;if(q>1){q=0;}} lcd.setCursor(0,1); switch(q){case 0: lcd.print("Bass ");break;case 1: lcd.print("Middle");break;} if(q==0){if(analogRead(A0)<900){bass_q++;cl();if(bass_q>3){bass_q=0;}audio();} switch(bass_q){case 0: lcd.print(" 1.0 ");break;case 1: lcd.print(" 1.25");break;case 2: lcd.print(" 1.5 ");break;case 3: lcd.print(" 2.0 ");break;}} if(q==1){if(analogRead(A0)<900){mid_q++;cl();if(mid_q>3){mid_q=0;}audio();} switch(mid_q){case 0: lcd.print(" 0.5 ");break;case 1: lcd.print(" 0.75");break;case 2: lcd.print(" 1.0 ");break;case 3: lcd.print(" 1.25 ");break;}} } //////////////////////// in ////////////////////////////////////////////////////////// inn(); if((digitalRead(10)==HIGH)){cl();in0++;if(in0>5){in0=0;}lcd.setCursor(0,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in0);inn();audio();delay(1000);cl(); } //////////////////////////////////// att input //////////////////////////////////////////// if(menu2==4){ switch(in){ case 0: vol_att = vol0;break; case 1: vol_att = vol1;break; case 2: vol_att = vol2;break; case 5: vol_att = vol3;break; case 6: vol_att = vol4;break; } if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; vol_att=vol_att+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(vol_att<-15){vol_att=-15;}if(vol_att>15){vol_att=15;}audio();} switch(in){ case 0: vol0 = vol_att;break; case 1: vol1 = vol_att;break; case 2: vol2 = vol_att;break; case 5: vol3 = vol_att;break; case 6: vol4 = vol_att;break; } lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Attenuator IN ");lcd.print(in0); lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(vol_att);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");vol_att_d=vol_att+15; for(z=0,z0=0,z1=0;z<=vol_att_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);} } ///////////////////// EEPROM ///////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w==1 && menu2==0){ inn(); EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,treb_f);EEPROM.update(3,mid+15);EEPROM.update(4,mid_f);EEPROM.update(5,bass+15);EEPROM.update(6,bass_f); EEPROM.update(7,loun+15);EEPROM.update(8,loun_f);EEPROM.update(9,att_lf+30);EEPROM.update(10,att_rf+30);EEPROM.update(11,att_lr+30);EEPROM.update(12,att_rr+30); EEPROM.update(13,att_l+30);EEPROM.update(14,att_r+30);EEPROM.update(15,sub_f);EEPROM.update(16,faza);EEPROM.update(17,bass_q);EEPROM.update(18,mid_q); EEPROM.update(18,mid_q);EEPROM.update(19,in0);EEPROM.update(20,vol0);EEPROM.update(21,vol1);EEPROM.update(22,vol2);EEPROM.update(23,vol3);EEPROM.update(24,vol4); cl();menu=0;w=0;} } void inn(){if(in0==3){in=6;}else{in=in0;}} void cl(){delay(300);lcd.clear();} void audio(){ tda.setInput(in,1,1,2); // 0...7, 0...1, 0...1, 0...7 tda.setInput_2(0,0,1,1,1,1); // 0...7, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 tda.setMix_source(7,0); // 0...7, 0...-31 tda.setMix_cont(1,1,1,1,1,1,1,1); // all 0...1 tda.setMute(1,0,0,1,0,1,1); // 0...1, 0...1, 0...3, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 tda.setSoft_1(1,1,1,1,1,1,1,1); //all 0...1 tda.setSoft_2(1,1,1,1,0,3); // 0...1, 0...1, 0...1, 0...1, 0...2, 0...3 tda.setLoudness(loun,loun_f,1,1); // 0...-15, 0...3, 0...1, 0...1 tda.setVol(vol_att,1,1); // -15...+15, 0...1, 0...1 tda.setTreble(treb,treb_f,1); // -15...+15, 0...3, 0...1 tda.setMiddle(mid,mid_q,1); // -15...+15, 0...3, 0...1 tda.setBass(bass,bass_q,1); // -15...+15, 0...3, 0...1 tda.setSMB(sub_f,faza,mid_f,bass_f,1); // 0...3, 0...1, 0...3, 0...3, 0...1 tda.setVol_LF(vol+att_lf,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_RF(vol+att_rf,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_LR(vol+att_lr,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_RR(vol+att_rr,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_SUB_L(vol+att_l,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_SUB_R(vol+att_r,1); // 0...-79, 0...1 tda.setTest1(0,14,1,1); // 0...1, 0...15, 0...1, 0...1 tda.setTest2(0,1,1,3); // 0...1, 0...1, 0...1, 0...3 }
TDA7719 + ИК пульт
tda7719_IR.zip (скетч не тестировался) — добавлен ИК пульт, регулировка громкости, тембра и тонкомпенсации, кнопки переключение меню в прямом и обратном направлении, кнопки прибавить и убавить.
В мониторе порта можно получить коды кнопок Вашего пульта.
Для нормальной работы скетча необходимо скачать дополнительные библиотеку:
TDA7719 + TFT-дисплей SPI 320×240
Управление всеми параметрами аудиопроцессора происходит при помощи энкодера, поворачивая ручку энкодера можно переходить по параметрам, при нажатии на кнопку энкодера можно активировать нужный параметр и поворотом ручки энкодера изменить его. Основные параметры (громкость и тембр) расположены в верху экрана, редко используемые в остальной части экрана. При не активности энкодера в течении 10 секунд, происходит запись всех параметров в энергонезависимую память и переход в параметр громкость.
- Дисплей — TFT-дисплей SPI 320×240 (Arduino)
- Библиотека — UTFT.zip
- Энкодер D7, D6 = CLK, DT, А0 — кнопка энкодера
- Скетч №1 tft7719_2.zip
- Скетч №2 tft7719_3_cv.zip
- При первой загрузке скетча, поочередно установите все параметры, что бы они сохранились в памяти.
Можно ли добавить fm радио?
Проект завершен, ни каких изменений больше не предполагается.
привет брать сделай скйтч для LCD 2004 I2C
привет, я и, из Индонезии, для tda7719 tft, мне удалось сделать его без энкодера, вместо этого я использую кнопку, мой вопрос, можно ли добавить функцию управления с помощью bluetooth?
Amigo liman28 eu posso usar os códigos que você postou no site Rcl-radio.ru para qualquer fins meu comercial ou não ?
yes
Thank you liman 28 for your inspiration and your code. Bless.
My amplifier…
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подключить ещё кнопку «mute» + две доп. Кнопки для рег. Громкости(мульти руль). И как сделать рег.громкости с шагом 2-а дБ.
можу надіслати свій варіант
Лучше опубликовать скетч на форме http://forum.rcl-radio.ru
Привет liman28 помоги с подключенинм tft дисплея к arduino mega
Merhaba stefano mezazsı
Siz bu ses işlemcisinden beklediğiniz performansı alabildiniz mi, ben kumandayı çalıştıramıyorum ve işlemciyi henüz almadım. Tavsiye eder misiniz?
Makine çevirisi kullanıyorum, sorunuzu anlamadım.
Bu projeye PCF8574 mikro devrelerine dayalı bir I2C modülü ile LCD2004 görüntüleme ekleyebilir misiniz lütfen buna ihtiyacım var olduğum yerde 2,16 lcd bulamıyorum
Merhaba Liman28 bu proje üzerinde çalışıyorum eskizi yükleyip çalıştırdım ama ir remote kodlarını yükleyemedim kodları serial ekranda çözdüm, size göndersem ino dosyasına ekleyip mail atabilir misiniz?
Arduino kod yazmayı bilmiyorum. İlgilenirseniz çok mutlu olurum. Turkiyeden selamlar.
Uzaktan kumandanın IR kodlarını yorumda yayınlayın.
VOLUME + B54A50AF
VOLUME — B54AD02F
MAİN MENU B54A02FD
MENU 2 B54A827D
İNPUT SEL B54A58A7
SET B54A9867
MUTE B54A48B7
İr remote digital pin 13 olacak
Remote control model pioneer cxc8885
TDA7719_IR.zip dosyasını kullanıyorum
Eskizi oluşturup ino. Zip olarak yüklerseniz sevinirim.
Teşekkürler ?
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2021/08/ir_tda7719.ino_.zip
Skeçteki giriş SET sessiz düğmelerinin ır’si sağlanmamıştır
bu durumda kumanda tüm işlevler için kullanılamıyor sanırım
IR düğmeleri sadece ana menüde, ses seviyesinde ve tonda çalışır
Bu projeye PCF8574 mikro devrelerine dayalı bir I2C modülü ile LCD2004 görüntüleme ekleyebilir miyiz?
(tda7718 projesinde uyguladığınız gibi)
Şu anda tda7719’um yok, çip olmadan skeç yazamayacağım
ilgilendiğiniz için teşekkür ederim liman28, projeyi tamamlayınca resimleri paylaşırım
iyi çalışmalar diliyorum.
привет Port28,
Я преобразовал проект в модуль i2c и завершил его, но субфильтр не активируется, он работает нормально, как и другие выходы, нет изменения высоких частот и громкий звук 400-800-1,25 кГц. Можете ли вы проверить коды для меня, пожалуйста. Наконец, вы можете добавить к кодировке код управления реле включения / выключения для командного управления.
С этого момента спасибо.
я использую этот код
#define MENU_UP 0xB54A02FD
#define MENU_DOWN 0xB54A827D
#define UP 0xB54A50AF
#define DOWN 0xB54AD02F
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
TDA7719 tda;
IRrecv irrecv(A3); // указываем вывод модуля IR приемника
int g1,g2;
void setup(){ Serial.begin(9600);;irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
Wire.begin();lcd.begin(16, 2);lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.init();lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(» Sound Processor»);lcd.setCursor(0,2);lcd.print(» TDA7719 «); delay(2000);lcd.clear();
if(analogRead(A0)4){menu=0;}}// меню
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print(«0x»);Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;irrecv.resume();}// IR приемник
if(ir.value==MENU_UP){menu++;g1=0;g2=0;cl();time=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
if(ir.value==MENU_DOWN){menu—;g1=0;g2=0;cl();time=millis();w=1;if(menu0){vol=0;}if(vol0){vol=0;}if(vol>>>>>
if(ir.value==DOWN){vol—;g1=0;g2=1;cl1();time=millis();w=1;if(vol>0){vol=0;}if(vol0){vol=0;}if(vol<-79){vol=-79;}audio();}// кнопка <<<<<0){vol=0;}if(vol<-79){vol=-79;}audio();}
for(z=0,z0=0,z1=0;z2){z1=0;z0++;}
if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(» «);}}
if(ir.value==UP){treb++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(treb>15){treb=15;}if(treb15){treb=15;}if(treb>>>>>
if(ir.value==DOWN){treb—;g1=0;g2=1;cl1();time=millis();w=1;if(treb>15){treb=15;}if(treb15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}audio();}// кнопка <<<<<3){treb_f=0;}audio();}// f_center
if(ir.value==UP){mid++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(mid>15){mid=15;}if(mid15){mid=15;}if(mid>>>>>
if(ir.value==DOWN){mid—;g1=0;g2=1;cl1();time=millis();w=1;if(mid>15){mid=15;}if(mid15){mid=15;}if(mid<-15){mid=-15;}audio();}// кнопка <<<<<3){mid_f=0;}audio();}// f_center
if(ir.value==UP){bass++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(bass>15){bass=15;}if(bass15){bass=15;}if(bass>>>>>
if(ir.value==DOWN){bass—;g1=0;g2=1;cl1();time=millis();w=1;if(bass>15){bass=15;}if(bass15){bass=15;}if(bass<-15){bass=-15;}audio();}// кнопка <<<<<3){bass_f=0;}audio();}// f_center
if(menu==4){
if(ir.value==UP){loun++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(loun>0){loun=0;}if(loun0){loun=0;}if(loun>>>>>
if(ir.value==DOWN){loun—;g1=0;g2=1;cl1();time=millis();w=1;if(loun>0){loun=0;}if(loun0){loun=0;}if(loun<-15){loun=-15;}audio();}// кнопка <<<<<3){loun_f=0;}audio();}// f_center
if(menu2==1){
switch(att_x){case 0: lcd.print(«LF»);att = att_lf;break;case 1: lcd.print(«RF»);att = att_rf;break;case 2: lcd.print(«LR»);att = att_lr;break;
case 3: lcd.print(«RR»);att = att_rr;break;case 4: lcd.print(«SL»);att = att_l;break;case 5: lcd.print(«SR»);att = att_r;break;}
if(menu2==2){
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(«Subwoofer»);
if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();sub_f++;if(sub_f>3){sub_f=0;}}
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(«F: «);lcd.setCursor(3,1);
switch(sub_f){case 0: lcd.print(«FLAT «);break;case 1: lcd.print(«80 Hz «);break;
case 2: lcd.print(«120 Hz»);break;case 3: lcd.print(«160 Hz»);break;}
if(analogRead(A0)1){faza=0;}audio();}
switch(faza){case 0: lcd.print(«Ph 180 «);break;case 1: lcd.print(«Ph 0 «);break;}}
if(menu2==3){
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(«Q Factor»);
lcd.setCursor(0,1);
switch(q){case 0: lcd.print(«Bass «);break;case 1: lcd.print(«Middle»);break;}
if(q==0){if(analogRead(A0)3){bass_q=0;}audio();}
switch(bass_q){case 0: lcd.print(» 1.0 «);break;case 1: lcd.print(» 1.25″);break;case 2: lcd.print(» 1.5 «);break;case 3: lcd.print(» 2.0 «);break;}}
if(q==1){if(analogRead(A0)3){mid_q=0;}audio();}
switch(mid_q){case 0: lcd.print(» 0.5 «);break;case 1: lcd.print(» 0.75″);break;case 2: lcd.print(» 1.0 «);break;case 3: lcd.print(» 1.25 «);break;}} }
inn(); if((digitalRead(10)==HIGH)){cl();in0++;if(in0>5){in0=0;}lcd.setCursor(0,0);lcd.print(«INPUT «);lcd.print(in0);inn();audio();delay(1000);cl(); }
if(menu2==4){
switch(in){
vol_att=vol_att+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(vol_att15){vol_att=15;}audio();}
switch(in){
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(«Attenuator IN «);lcd.print(in0);
lcd.setCursor(10,1);lcd.print(» «);lcd.print(vol_att);lcd.print(» «);lcd.setCursor(14,1);lcd.print(«dB»);vol_att_d=vol_att+15;
cl();menu=0;w=0;}
tda.setInput(in,1,1,2); // 0…7, 0…1, 0…1, 0…7
tda.setInput_2(0,0,1,1,1,1); // 0…7, 0…1, 0…1, 0…1, 0…1, 0…1
tda.setMix_source(7,0); // 0…7, 0…-31
tda.setMix_cont(1,1,1,1,1,1,1,1); // all 0…1
tda.setMute(1,0,0,1,1,1,1); // 0…1, 0…1, 0…3, 0…1, 0…1, 0…1, 0…1
tda.setSoft_1(1,1,1,1,1,1,1,1); //all 0…1
tda.setSoft_2(1,1,1,1,0,3); // 0…1, 0…1, 0…1, 0…1, 0…2, 0…3
tda.setLoudness(loun,loun_f,1,1); // 0…-15, 0…3, 0…1, 0…1
tda.setVol(vol_att,1,1); // -15…+15, 0…1, 0…1
tda.setTreble(treb,treb_f,1); // -15…+15, 0…3, 0…1
tda.setMiddle(mid,mid_q,1); // -15…+15, 0…3, 0…1
tda.setBass(bass,bass_q,1); // -15…+15, 0…3, 0…1
tda.setSMB(sub_f,faza,mid_f,bass_f,1); // 0…3, 0…1, 0…3, 0…3, 0…1
tda.setVol_LF(vol+att_lf,1); // 0…-79, 0…1
tda.setVol_RF(vol+att_rf,1); // 0…-79, 0…1
tda.setVol_LR(vol+att_lr,1); // 0…-79, 0…1
tda.setVol_RR(vol+att_rr,1); // 0…-79, 0…1
tda.setVol_SUB_L(vol+att_l,1); // 0…-79, 0…1
tda.setVol_SUB_R(vol+att_r,1); // 0…-79, 0…1
tda.setTest1(0,14,1,1); // 0…1, 0…15, 0…1, 0…1
tda.setTest2(0,1,1,3); // 0…1, 0…1, 0…1, 0…3
Попробуйте заменить:
на
tda.setInput(in,1,1,7); // 0…7, 0…1, 0…1, 0…7
tda.setInput_2(2,1,1,1,1,1); // 0…7, 0…1, 0…1, 0…1, 0…1, 0…1
привет брать как делишки пожалуйста сделай скетч для TDA7719 lsd I2C 16.02 или lsd 2004 спасибо заранне
Привет port28, коды менял, но все равно громкие частоты не меняются.
Я хотел бы спросить вас, не могли бы вы написать код дистанционного управления реле для оставшихся цифровых контактов, чтобы добавить их в этот черновик.
