При подготовке протоколов поверки, технических условий и других метрологических документов регулярно возникает вопрос: как правильно записать диапазон значений с единицей измерения. Разберём правила, основанные на требованиях ГОСТ 8.417-2002 и ГОСТ Р 2.105-2019.
Основное правило
ГОСТ 8.417-2002 устанавливает: при указании диапазона числовых значений обозначение единицы величины помещают за скобками, охватывающими весь диапазон. Это исключает неоднозначность — единица относится к обоим граничным значениям.
Примеры корректного оформления:
- (84–106) кПа
- (190–240) В
- (0,5–5,0) мА
Если записать «84–106 кПа» без скобок, формально возникает вопрос: 84 — в чём? Только 106 в кПа? Скобки снимают эту неопределённость.
Исключения: когда скобки не требуются
1. Единица вынесена в заголовок столбца таблицы.
ГОСТ Р 2.105-2019 разрешает не повторять единицу в каждой ячейке, если она указана в шапке. В этом случае скобки также избыточны — в ячейке пишут только числа.
| Параметр | Допустимые значения, кПа | Фактическое значение, кПа |
| Атмосферное давление | 84–106 | 100,5 |
2. Знак процента.
Знак % не является единицей измерения в строгом смысле — это обозначение доли. По ГОСТ 8.417-2002 его ставят после диапазона без скобок.
- 30–80 %
- 5–10 %
3. Градусы Цельсия.
Обозначение °C также ставится после диапазона. Скобки не используются.
- от 15 до 25 °C
- 20 ± 5 °C
Предельные отклонения
Если рядом с номинальным значением указан допуск, числовое значение вместе с отклонением заключают в скобки, а единицу измерения ставят после них.
- (100,0 ± 0,1) кПа
- (220 ± 4,4) В
Если единица уже вынесена в заголовок таблицы — скобки не нужны, пишут просто: 220 ± 4,4.
Типографские требования
- Для обозначения диапазона используют длинное тире (–), а не дефис (-).
- Между числовым значением и единицей измерения ставят пробел: «100 кПа», а не «100кПа».
- Знак процента пишется без пробела перед ним: «80%» — допустимо, но по ГОСТ 8.417 пробел обязателен: «80 %».
Сводная таблица
| Ситуация | Правильная запись | Примечание |
| Диапазон с единицей СИ в тексте | (84–106) кПа | Скобки обязательны |
| Диапазон с единицей в таблице (единица в шапке) | 84–106 | Без скобок и без единицы |
| Диапазон в процентах | 30–80 % | Скобки не нужны |
| Диапазон в градусах Цельсия | 15–25 °C | Скобки не нужны |
| Номинал с допуском в тексте | (220 ± 4,4) В | Скобки обязательны |
| Номинал с допуском в таблице (единица в шапке) | 220 ± 4,4 | Без скобок |
Практический совет
При работе с протоколами поверки удобнее всего сразу вынести все единицы измерения в заголовки столбцов. Это избавляет от необходимости ставить скобки, упрощает чтение таблицы и соответствует требованиям ГОСТ Р 2.105-2019 к оформлению текстовых документов.
