Коэффициент трансформации: расчёт и практическое применение
Transformator scheme ru
boom1x, Public domain, via Wikimedia Commons
Коэффициент трансформации — это не какая-то абстрактная «сложная штука из учебников», а вполне приземлённая характеристика, без которой не обойтись при работе с трансформаторами в электросетях, на подстанциях и даже в измерительных цепях. Если говорить просто: он показывает, во сколько раз трансформатор меняет напряжение (или ток). И именно по нему понимают, подходит ли трансформатор под задачу и правильно ли он работает.
Что это такое и зачем нужно
У трансформатора две (или больше) обмотки: первичная (куда подаётся исходное напряжение) и вторичная (откуда снимается нужное). Коэффициент трансформации $K$ — это отношение напряжения на первичной обмотке к напряжению на вторичной:
K = \frac{U_1}{U_2}
Для идеального трансформатора это же отношение будет и для токов, но в обратную сторону:
\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{K}
На практике всё чуть сложнее из‑за потерь и неидеальности железа и меди, но базовая идея остаётся: зная $K$, можно предсказать, какое напряжение будет на выходе при заданном входе, или какой ток потечёт в одной обмотке, если известен ток в другой.
Где это реально применяют
  • Согласование уровней напряжения. Например, понизить $10\ \text{кВ}$ до $0{,}4\ \text{кВ}$ для питания зданий.
  • Измерительные цепи. Трансформаторы тока и напряжения позволяют безопасно измерять большие токи и напряжения, работая с малыми значениями на приборах.
  • Защита и автоматика. Реле и счётчики часто «видят» сеть через трансформаторы; чтобы правильно выставить уставки и считать энергию, нужен точный коэффициент.
  • Проверка исправности. Если измеренный коэффициент сильно отличается от паспортного — это признак неисправности (витковое замыкание, плохой контакт и т. п.).
Как рассчитывают коэффициент
По паспортным данным
Самый простой способ — взять номинальные напряжения обмоток из шильдика или паспорта:
K = \frac{U_{1\text{ном}}}{U_{2\text{ном}}}
Пример: $U_{1\text{ном}} = 10000\ \text{В}$, $U_{2\text{ном}} = 400\ \text{В}$. Тогда:
K = \frac{10000}{400} = 25
Это значит, что трансформатор понижает напряжение в 25 раз.
Для трансформаторов тока используют номинальные токи:
K_I = \frac{I_{1\text{ном}}}{I_{2\text{ном}}}
Например, $I_{1\text{ном}} = 600\ \text{А}$, $I_{2\text{ном}} = 5\ \text{А}$:
K_I = \frac{600}{5} = 120
То есть первичный ток в 120 раз больше вторичного.
Экспериментально (на холостом ходу)
Если паспортных данных нет или нужно проверить трансформатор, делают опыт холостого хода: на первичную обмотку подают небольшое напряжение (но не номинальное!), вторичную оставляют разомкнутой и измеряют напряжения:
K = \frac{U_1}{U_2}
Важно: подавать нужно безопасное напряжение, чтобы не повредить изоляцию и не создать опасность. Для силовых трансформаторов такие проверки делают квалифицированные специалисты с соблюдением правил охраны труда.
Практические нюансы и ошибки
  • Не путайте коэффициент напряжения и тока. У трансформаторов напряжения оперируют $U_1/U_2$, у трансформаторов тока — $I_1/I_2$. Это разные устройства, хотя принцип похожий.
  • Вторичная обмотка не должна быть разомкнута под нагрузкой. Особенно это критично для трансформаторов тока: при разомкнутой вторичной обмотке на ней может появиться опасное напряжение.
  • Учитывайте схему соединения. Если обмотки соединены в «звезду» или «треугольник», линейные и фазные напряжения отличаются, и это влияет на итоговый коэффициент в системе.
  • Погрешности и классы точности. Измерительные трансформаторы имеют нормированные погрешности (классы $0{,}2$, $0{,}5$, $1{,}0$ и т. д.). Это значит, что реальный коэффициент немного «плавает» в зависимости от нагрузки и тока.
Пример из практики: учёт электроэнергии
Допустим, на линии стоит трансформатор тока $600/5\ \text{А}$ ($K_I=120$) и трансформатор напряжения $10000/100\ \text{В}$ ($K_U=100$). Счётчик считает киловатт‑часы по вторичным цепям. Чтобы получить реальные значения, показания счётчика умножают на общий коэффициент:
K_{\text{общий}} = K_I \cdot K_U = 120 \cdot 100 = 12000
Если счётчик показал $150\ \mathrm{кВт\thinspace·ч}$, реальное потребление:
150 \cdot 12000 = 1\ 800\ 000\ \mathrm{Вт\thinspace·ч} = 1800\ \mathrm{кВт\thinspace·ч}
Именно так получают корректные данные для расчётов с энергоснабжающей организацией.
Проверка исправности по коэффициенту
Если измеренный коэффициент заметно отличается от паспортного (например, на 5–10 % и более), это повод задуматься о неисправности. Частые причины:
  • Витковое замыкание: часть витков «выпадает», и коэффициент меняется.
  • Плохой контакт или окисление клемм: искажает измерения.
  • Неправильная схема соединения (ошибка маркировки) — тогда измеренные величины не соответствуют ожидаемым.
Проверку делают на холостом ходу, при безопасном напряжении, с исправными приборами. В реальных сетях такие работы проводят электротехнические лаборатории с поверенными средствами измерений.
Важные мелочи, которые часто забывают
  • Коэффициент может быть дробным. Например, $10{,}5/0{,}4\ \text{кВ}$ даёт $K=26{,}25$. Это нормально и встречается часто.
  • Разные обмотки — разные коэффициенты. У трёхобмоточных трансформаторов считают отдельные коэффициенты для каждой пары обмоток.
  • Температурные и нагрузочные эффекты. При большой нагрузке и нагреве параметры немного меняются, поэтому измерения лучше делать в стабильных условиях.
