Button и input type=»submit»: в чём разница и где какой ставить (HTML)
<button type="submit"> и <input type="submit"> — оба отправляют форму. Разница в том, что внутри <button> можно помещать любой HTML-контент (текст, иконки, изображения), а <input> — пустой элемент, содержимое которого задаётся только атрибутом value. На этом различии строится всё остальное.
Что такое <input type="submit">
Пустой элемент-замыкатель. Создаёт кнопку отправки формы, текст на которой задаётся атрибутом value:
html
<form action="/login" method="post">
  <input type="text" name="login">
  <input type="password" name="password">
  <input type="submit" value="Войти">
</form>
Текст кнопки — это значение value. Разметку внутрь элемента поместить нельзя: <input> не имеет закрывающего тега и не допускает дочерних узлов.
Особенности
  • Значение отправляется на сервер. Атрибут name (если задан) вместе с value попадает в данные формы. Пример: <input type="submit" name="action" value="save"> отправит action=save.
  • Можно использовать несколько кнопок отправки с разными name/value для определения, какая именно была нажата.
  • Стилизация ограничена. Внутрь нельзя вложить иконку или произвольную разметку — только текст через value.
  • Поведение по умолчанию в форме. Если внутри <form> есть только один <input type="submit">, нажатие Enter в текстовом поле также отправит форму.
Что такое <button>
Контейнерный элемент. Текст и любая HTML-разметка помещаются между открывающим и закрывающим тегами:
html
  <button type="submit">Войти</button>
</form>
Атрибут type
У <button> три значения type:
  • submit (по умолчанию) — отправляет форму, в которой находится.
  • reset — сбрасывает значения полей формы к исходным.
  • button — не делает ничего сам по себе, поведение задаётся через JavaScript.
html
<button type="submit">Сохранить</button>
<button type="reset">Очистить</button>
<button type="button" onclick="showDialog()">Показать окно</button>
Ключевая особенность: type по умолчанию — submit
Если атрибут type не указан, <button> внутри формы ведёт себя как кнопка отправки. Это источник частых ошибок: разработчик добавляет <button> для вызова JavaScript, забывает type="button", и нажатие на неё отправляет форму.
html
<form action="/save" method="post">
  <input type="text" name="title">
  <!-- Опасно: без type="button" форма отправится -->
  <button onclick="openPreview()">Предпросмотр</button>
</form>
Правильно:
html
<button type="button" onclick="openPreview()">Предпросмотр</button>
Содержимое
Внутрь <button> можно помещать практически любой HTML:
html
  <svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16">
    <path d="M8 0l2 6h6l-5 4 2 6-5-4-5 4 2-6-5-4h6z"/>
  </svg>
  Сохранить
</button>
html
  <img src="icon-save.png" alt="">
  <span>Сохранить</span>
</button>
html
  <strong>Оплатить</strong><br>
  <small>495 ₽</small>
</button>
С <input type="submit"> всё это невозможно — только плоский текст в value.
Сравнение по пунктам
1. Содержимое
<input type="submit"> <button type="submit">
Текст Через value Внутри тегов
Иконки (SVG, img) Невозможно Да
Произвольная разметка Невозможно Да
Переносы строк, форматирование Невозможно Да
2. Отправляемое значение
Оба элемента могут передавать значение на сервер через name и value:
html
<button type="submit" name="action" value="save">Сохранить</button>
При нажатии оба отправят action=save. Текст на кнопке <button> и её value не обязаны совпадать:
html
<button type="submit" name="action" value="delete">
  <svg>...</svg> Удалить
</button>
Здесь на сервер уйдёт action=delete, хотя на кнопке отображается иконка и слово «Удалить». У <input> текст кнопки и отправляемое значение — это одно и то же (value).
3. Отправка формы
Оба элемента отправляют родительскую форму при нажатии. Оба поддерживают атрибуты formaction, formmethod, formenctype, formtarget, formnovalidate — для переопределения параметров формы:
html
<form action="/default" method="post">
  <input type="text" name="data">
  <button type="submit" formaction="/custom" formmethod="get">Спец-отправка</button>
</form>
4. Стилизация
<button> даёт полный контроль над содержимым: иконки, шрифты, вложенные элементы. <input type="submit"> ограничен стилизацией рамки, фона и шрифта — внутреннюю структуру изменить нельзя.
В ранние годы CSS-движки браузеров по-разному отображали <button> (отступы по умолчанию в Firefox, фоновые стили в IE), что породило рекомендацию использовать <input>. Современные браузеры унифицировали отображение, и это различие потеряло актуальность.
5. Доступность
Оба элемента доступны скринридерам и поддерживают фокус клавиатурой. Различия:
  • У <button> есть закрывающий тег, и доступное имя формируется из текстового содержимого. Дополнительно можно использовать aria-label или aria-labelledby.
  • У <input type="submit"> доступное имя берётся из value. Если value пуст, браузер подставляет локализованный текст по умолчанию («Отправить», «Submit»).
html
<!-- Доступное имя: «Войти» -->
<!-- Доступное имя из aria-label -->
<button type="submit" aria-label="Войти">
  <svg aria-hidden="true">...</svg>
</button>
6. Отключение
Оба поддерживают атрибут disabled:
html
<input type="submit" value="Отправить" disabled>
<button type="submit" disabled>Отправить</button>
Отключённая кнопка не реагирует на клик, не получает фокус и не отправляет форму.
Где какой ставить
Подходит, когда:
  • Кнопка содержит только текст, без иконок и сложной разметки.
  • Нужна максимальная простота и совместимость с устаревшими системами.
  • Форма генерируется на сервере шаблонизатором, где проще вывести однострочный тег.
html
<input type="submit" value="Отправить заявку">
Подходит, когда:
  • Нужна иконка, изображение или сложная вёрстка внутри кнопки.
  • Требуется гибкая стилизация содержимого.
  • Кнопка участвует в JavaScript-логике и нужен явный type="button" для непредсказуемых действий.
  • Проект придерживается современных стандартов доступности и семантики.
html
  <svg class="icon" aria-hidden="true">...</svg>
  <span>Скачать отчёт</span>
</button>
Распространённые ошибки
Забытый type у <button> внутри формы. Без type="button" любая <button> отправляет форму. Если кнопка предназначена для JavaScript-действия — всегда указывайте type="button".
<button> вне формы без атрибута form. Элемент <button> может отправлять форму, даже если не находится внутри неё, через атрибут form:
html
<form id="search" action="/search" method="get">
  <input type="text" name="q">
</form>
<!-- Кнопка вне формы, но связана с ней -->
<button type="submit" form="search">Найти</button>
<input type="submit"> также поддерживает атрибут form, но на практике это встречается реже.
Вложение интерактивных элементов внутрь <button>. Внутри <button> нельзя помещать другие <button>, <a>, <input> и другие интерактивные элементы — это нарушает спецификацию HTML и приводит к непредсказуемому поведению.
Пустой value у <input type="submit">. Если value не задан, браузер подставит текст по умолчанию, который зависит от языка и версии — это может не совпадать с задуманным дизайном.
Итог
<button> — более универсальный элемент. Он поддерживает всё, что умеет <input type="submit">, плюс произвольное содержимое. <input type="submit"> — унаследованный способ создания текстовой кнопки отправки, проще в разметке, но ограниченный по содержимому. Если кнопка состоит только из текста — оба варианта равнозначны. Если нужна иконка или сложная вёрстка — только <button>.
