Добротность (Q) элемента или контура: что характеризует, как связана с полосой пропускания и потерями
Определение
Добротность $Q$ — безразмерная величина, характеризующая степень приближения реальной колебательной системы к идеальной (консервативной). Изначально введена для колебательных контуров, но применима к любым резонансным системам — механическим, акустическим, оптическим.
Физический смысл зависит от уровня рассмотрения:
  • Энергетический: $Q$ — это отношение запасённой в системе энергии к энергии, теряемой за один период колебаний, умноженное на $2\pi$.
  • Частотный: $Q$ — это отношение резонансной частоты к ширине полосы пропускания.
Оба определения дают одинаковый результат для линейных систем с малыми потерями.
Энергетическое определение
Пусть $W$ — полная энергия, запасённая в системе (сумма кинетической и потенциальной, либо электрической и магнитной), а $\Delta W$ — энергия, рассеиваемая за один период $T$. Тогда:
$$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}$$
Чем меньше $\Delta W$ по сравнению с $W$, тем выше $Q$. Идеальный контур без потерь имеет $\Delta W = 0$ и $Q \to \infty$.
Если рассеиваемая мощность $\Delta P$, а период $T = 1/f_0$, то $\Delta W = \Delta P \cdot T$ и:
$$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta P \cdot T} = \frac{2\pi f_0 W}{\Delta P} = \frac{\omega_0 W}{\Delta P}$$
где $\omega_0 = 2\pi f_0$ — резонансная циклическая частота. Это наиболее общая форма.
Частотное определение и связь с полосой пропускания
Bandwidth-ru
Д.Ильин, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Резонансная кривая контура имеет колоколообразную форму. Полоса пропускания $\Delta f$ определяется на уровне, где мощность, передаваемая через контур, падает до половины от максимальной (уровень $-3$ дБ). Для последовательного колебательного контура это уровень $1/\sqrt{2}$ по току, для параллельного — по напряжению.
Связь добротности с полосой:
$$Q = \frac{f_0}{\Delta f}$$
или, в циклических частотах:
$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta \omega}$$
где $\Delta f = f_2 — f_1$, а $f_1$ и $f_2$ — граничные частоты полосы пропускания. Чем выше $Q$, тем уже полоса и острее резонансный пик.
Вывод связи
Для последовательного RLC-контура полное сопротивление на резонансной частоте $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ равно активному сопротивлению $R$ (реактивности $L$ и $C$ взаимно компенсируются). Ток на резонансе:
$$I_{max} = \frac{U}{R}$$
На границе полосы пропускания ток падает до $I = I_{max}/\sqrt{2}$, то есть модуль полного сопротивления возрастает до $\sqrt{2} \cdot R$. Полное сопротивление контура:
$$|Z(\omega)| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L — \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$
Условие $|Z| = \sqrt{2} \cdot R$ даёт:
$$\omega L — \frac{1}{\omega C} = \pm R$$
Раскрывая это для двух граничных частот и используя $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, получаем:
$$\omega_2 — \omega_1 = \frac{R}{L}$$
Учитывая, что $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ и $Q = \omega_0 L / R$:
$$\Delta \omega = \frac{\omega_0}{Q}$$
Добротность последовательного RLC-контура
RLC series circuit v1
V4711  This W3C-unspecified vector image was created with Adobe Illustrator. This file was derived from: RLC series circuit.png:, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Для последовательного контура с активным сопротивлением $R$, индуктивностью $L$ и ёмкостью $C$:
$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 R C} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$
Здесь $R$ — суммарное активное сопротивление, включающее сопротивление катушки, конденсатора и источника. Запасённая энергия на резонансе:
$$W = \frac{1}{2} L I_0^2$$
где $I_0$ — амплитуда тока. Рассеиваемая мощность $\Delta P = I_0^2 R / 2$. Подстановка в $Q = \omega_0 W / \Delta P$ даёт $Q = \omega_0 L / R$.
Добротность параллельного RLC-контура
Для идеального параллельного контура с активной проводимостью $G = 1/R$, индуктивностью $L$ и ёмкостью $C$:
$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{R}{\omega_0 L} = R\sqrt{\frac{C}{L}}$$
В реальных контурах параллельная схема имеет свои особенности: при учёте сопротивления катушки $R_L$, включённого последовательно с $L$, формула усложняется. Для контура с потерями только в индуктивной ветви:
$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_L}$$
— та же формула, что и для последовательного контура, но $R_L$ здесь — сопротивление потерь катушки.
Связь с затуханием
Damped oscillation function plot.svg
By Nicoguaro — Own work, CC BY 4.0, Link
Если систему вывести из равновесия и предоставить самой себе, амплитуда свободных колебаний убывает по закону:
$$A(t) = A_0 e^{-\delta t}$$
где $\delta$ — коэффициент затухания. Для колебательного контура $\delta = R / (2L)$. Связь с добротностью:
$$Q = \frac{\omega_0}{2\delta} = \frac{\omega_0 L}{R}$$
Чем выше $Q$, тем медленнее затухают колебания. При $Q < 1/2$ система становится апериодической — колебания не возникают.
Связь с логарифмическим декрементом затухания $\Lambda = \delta T$:
$$Q = \frac{\pi}{\Lambda}$$
Добротность отдельных элементов
Катушка индуктивности
Добротность катушки на заданной частоте $f$:
$$Q_L = \frac{\omega L}{R_s}$$
где $R_s$ — эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), учитывающее омическое сопротивление провода, скин-эффект, потери в сердечнике и диэлектрике каркаса. Типичные значения: 50–200 для воздушных катушек, 30–150 — для катушек с ферритовыми сердечниками.
Конденсатор
Добротность конденсатора:
$$Q_C = \frac{1}{\omega C R_s} = \frac{1}{\tan \delta_C}$$
где $\tan \delta_C$ — тангенс угла потерь материала диэлектрика. Керамические конденсаторы с NP0/C0G имеют $\tan \delta \sim 10^{-4}$ и $Q \sim 10^4$, электролитические — $\tan \delta \sim 0{,}1$ и $Q \sim 10$.
Добротность контура через добротности элементов
Если потери определяются только катушкой и конденсатором:
$$\frac{1}{Q_{конт}} = \frac{1}{Q_L} + \frac{1}{Q_C}$$
Поскольку обычно $Q_C \gg Q_L$, добротность контура практически равна добротности катушки.
Влияние внешней нагрузки
При подключении контура к источнику и нагрузке их сопротивления шунтируют контур и снижают добротность. Для параллельного контура, нагруженного на сопротивление $R_{нагр}$:
$$Q_{нагр} = \frac{Q_{хх}}{1 + \frac{R_{экв}}{R_{нагр}}}$$
где $Q_{хх}$ — собственная (ненагруженная) добротность, $R_{экв}$ — эквивалентное сопротивление потерь контура. Вносимая добротность всегда ниже собственной, что используется сознательно для расширения полосы в широкополосных фильтрах.
Практические ориентиры
Типичные значения добротности:
Элемент / система $Q$
Электролитический конденсатор 5–20
Катушка на печатной плате 30–60
Ферритовая катушка 50–200
Воздушная катушка 100–300
Керамический резонатор $10^3$
Кварцевый резонатор $10^4$–$10^5$
СВЧ диэлектрический резонатор $10^3$–$10^4$
Оптический резонатор лазера $10^6$–$10^8$
Итог
Добротность связывает три аспекта поведения резонансной системы в единый безразмерный параметр:
  1. Потери энергии — чем выше $Q$, тем меньшая доля энергии рассеивается за период.
  2. Ширина полосы — чем выше $Q$, тем уже полоса пропускания относительно резонансной частоты.
  3. Скорость затухания — чем выше $Q$, тем медленнее затухают свободные колебания.
Эти три проявления — не три независимых свойства, а следствия одной и той же физики диссипации энергии в колебательной системе.
