Списки — один из базовых инструментов вёрстки. Они помогают структурировать информацию: пункты меню, шаги инструкции, перечень товаров, требования к задаче и т. д. В HTML есть два основных типа списков: маркированный и нумерованный. Разберём, как их делать правильно, где не ошибиться и как стилизовать с помощью CSS.
Маркированный список: когда порядок не важен
Маркированный список используют, когда пункты равнозначны и их последовательность не имеет значения. Например: «ингредиенты для салата», «список покупок», «набор функций».
Для создания маркированного списка используют теги <ul> (unordered list — неупорядоченный список) и <li> (list item — элемент списка).
Пример
<ul> <li>Помидоры</li> <li>Огурцы</li> <li>Зелень</li> <li>Лук</li> </ul>
- Помидоры
- Огурцы
- Зелень
- Лук
Что здесь происходит:
<ul>— контейнер списка. Он говорит браузеру: «это маркированный список».- Каждый пункт оборачивается в
<li>. Это обязательный тег для каждого отдельного элемента. - Браузер автоматически ставит маркер (точку) перед каждым
<li>.
Частые ошибки
- Забыли
<li>. Если написать<ul><p>Пункт</p></ul>, это будет невалидно. Внутри<ul>должны быть только<li>. - Лишние вложенности. Не стоит оборачивать
<li>в<div>или<p>без необходимости. Это усложняет CSS и может сломать стандартные отступы. - Пустые
<li>. Пустой элемент<li></li>— технически допустим, но почти всегда означает ошибку логики.
Нумерованный список: важен порядок
Нумерованный список нужен, когда важна последовательность: шаги инструкции, этапы процесса, пункты регламента.
Для него используют теги <ol> (ordered list — упорядоченный список) и те же <li> для пунктов.
Пример
<ol> <li>Нарезать помидоры</li> <li>Нарезать огурцы</li> <li>Добавить зелень</li> <li>Посолить и перемешать</li> </ol>
Браузер сам проставит цифры: 1, 2, 3, 4.
- Нарезать помидоры
- Нарезать огурцы
- Добавить зелень
- Посолить и перемешать
Важные нюансы
- Атрибут
start. Можно задать начальное значение нумерации:html<ol start="5"> <li>Пятый шаг</li> <li>Шестой шаг</li> </ol>
Получится нумерация 5, 6, …
- Атрибут
type(устаревший, но понятный). Раньше использовалиtype="A"илиtype="i", чтобы получить буквы или римские цифры. Сейчас это лучше делать через CSS, потому чтоtypeсчитается устаревшим.
Вложенные списки: как не запутаться
Иногда нужно сделать подпункты. Например, в инструкции: «Шаг 1: подготовить овощи», а под ним — отдельные действия.
В HTML вложенность делается просто: внутрь <li> кладём ещё один список (<ul> или <ol>).
Пример: нумерованный список с маркированными подпунктами
<ol> <li>Подготовить овощи <ul> <li>Помыть помидоры</li> <li>Почистить лук</li> </ul> </li> <li>Нарезать овощи</li> <li>Смешать и заправить</li> </ol>
- Подготовить овощи
- Помыть помидоры
- Почистить лук
- Нарезать овощи
- Смешать и заправить
Здесь:
- Основной список — нумерованный (
<ol>). - Внутри первого пункта — маркированный список (
<ul>), который описывает подшаги.
Правило: вложенный список должен находиться строго внутри <li>, а не после него.
Как поменять вид маркеров и нумерации через CSS
HTML задаёт структуру, а внешний вид — это задача CSS.
Маркированные списки: разные маркеры
ul.circle { list-style-type: circle; } ul.square { list-style-type: square; } ul.none { list-style-type: none; }
Пример HTML:
<ul class="circle"> <li>Круглый маркер</li> <li>Ещё один</li> </ul> <ul class="square"> <li>Квадратный маркер</li> <li>И ещё</li> </ul> <ul class="none"> <li>Без маркера</li> <li>Только текст</li> </ul>
Нумерованные списки: буквы, римские цифры
ol.alpha { list-style-type: lower-alpha; /* a, b, c */ } ol.roman { list-style-type: upper-roman; /* I, II, III */ }
Когда лучше использовать список, а когда — нет
- Используйте список, если у вас есть набор однородных элементов, которые удобно воспринимать списком.
- Не используйте список, если пункты сильно различаются по смыслу или содержат много текста. В таких случаях лучше сделать блоки
<div>с заголовками и описаниями. - Для таблиц данных (цены, характеристики) лучше использовать
<table>или сетку (grid), а не списки.
Практический пример: страница с инструкциями и перечнем ингредиентов
Допустим, мы делаем страницу рецепта.
<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Рецепт салата</title> <style> .ingredients { list-style-type: disc; } .steps { list-style-type: decimal; } .sub-steps { margin-top: 0.5em; list-style-type: circle; } </style> </head> <body> <h1>Салат из свежих овощей</h1> <h2>Ингредиенты</h2> <ul class="ingredients"> <li>Помидоры — 2 шт.</li> <li>Огурцы — 2 шт.</li> <li>Зелень — 1 пучок</li> <li>Лук — 1 шт.</li> <li>Соль — по вкусу</li> </ul> <h2>Приготовление</h2> <ol class="steps"> <li>Подготовить овощи <ul class="sub-steps"> <li>Тщательно помыть все овощи.</li> <li>Очистить лук и нарезать тонкими полукольцами.</li> </ul> </li> <li>Нарезать помидоры и огурцы крупными кубиками.</li> <li>Смешать все ингредиенты в салатнике.</li> <li>Посолить по вкусу и аккуратно перемешать.</li> </ol> </body> </html>
В этом примере:
- Ингредиенты — маркированный список: порядок не важен.
- Приготовление — нумерованный список: важна последовательность шагов.
- Подшаги подготовки овощей — вложенный маркированный список.
- Стили вынесены в
<style>для наглядности (в реальном проекте лучше вынести в отдельный CSS-файл).
