MH-Tiny ATtiny88 Micro — плата на базе AVR микроконтроллера ATtiny88, недорогой налог Arduino Nano, имеет программный интерфейс USB.
Платы с микроконтроллером ATMEL ATtiny88 не содержат микросхему USB-UART, в микроконтроллере ATtiny88 нет аппаратного USB порта, поэтому загрузчик симулирует USB порт.
Характеристики:
- Процессор: ATtiny88
- Рабочая частота: 16 МГц
- Разрядность: 8 бит
- Flash память: всего 8 Кб (6 КБ доступно после загрузки загрузчика)
- EEPROM: 64 байт
- SRAM: 512 байт
- Поддержка Arduino IDE 1.0+ (OSX/Win/Linux)
- Питание через USB или внешние источники — 5В или 7-35В (рекомендуется 12В или ниже)
- Встроенный 500мА 5В регулятор
- 26 I/O пинов (2 используются для USB если вы общаетесь с платой через USB, однако их можно использовать если вы просто программируете через USB)
- I2C и SPI
- 26-ШИМ (26 контактов с программным ШИМ, только два (D9,D10) с аппаратным ШИМ )
- 8-АЦП контактов
- Индикатор питания и тест/светодиодный индикатор состояния
- Размер: 44.5 x 18.3 x 3 мм
Для поддержки платы MH-ET LIVE Tiny88(16.0Mhz) в среде програмирования Arduino IDE в меню файл откройте настройки и добавьте дополнительную ссылку для менеджера плат:
http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json
Далее в меню инструменты откройте пункт меню плата и выберите Менеджер плат, установите плату ATTiny Core by Spence Konde версии не ниже 1.4.1
Перейдите во вкладку Инструменты >> Плата, выберите пату ATtiny88(Micronucleus, MH-ET t88 w/16MHz CLOCK):
Установите частоту 16 МГц, программатор типа: AVRISP mkll
Для примера загрузите скетч BLINK, после загрузки скетча начнет мигать светодиод установленный на плате (светодиод подключен к пину D0)
void setup() { pinMode(0, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(0, HIGH); delay(1000); digitalWrite(0, LOW); delay(1000); }
Подключите плату к USB кабелю. В Arduino IDE нажмите кнопку «Загрузить» и после сообщения:
Running Digispark Uploader…
Plug in device now… (will timeout in 60 seconds)
на плате MH-ET LIVE Tiny88(16.0Mhz) нажмите кнопку RESET.
Так же плату подключать к кабелю USB можно после компиляции, при этом кнопку RESET нажимать не нужно, загрузка скетча произойдет автоматически.
Привет. Жду проект часов на этой плате.
